Автор Тема: "Приехал" блок питания на MSI GP72 6QF  (Прочитано 1125 раз)
temptatus
  • temptatus пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Вышел из строя блок питания Chicony A12-120P1A на MSI GP72 6QF, ремонту не подлежит. Подскажите какой лучше взять? Такой же какой был брать не хочется. Может есть другие фирмы более надежнее? Вольтаж и амперы как я понимаю должны быть такими же? Подскажите что взять, за конкретные модели отдельное спасибо. Извиняюсь, если глупые вопросы, не понимаю в этом особо :(
Смотрите блоки питания от DELTA Electronics, напряжение (V): Вольт не должен быть выше или ниже. Ток (A): Ампер должен быть равен или превышать. Мощность (W): Ватт должны быть равны или превышать, а также обратите внимание на разъем питания, подробнее можете почитать в другой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94820.msg398171#msg398171.
temptatus
Спасибо! :)
