Автор Тема: Быстрый саморазряд батареи ноутбука MSI GL62MVR  (Прочитано 2367 раз)
mousge
  • Reputation Power: 6
  • mousge пока не имеет никакого влияния.
Проблема на MSI GL62MVR 7RFX-1258XRU.
Аккумулятор в полностью выключенном состоянии разряжается на 3% за 12 часов. Wake On LAN в BIOS отключен.
Ноутбук новый, купил, зарядил, убрал в коробку, т.к. есть второй компьютер. 5 раз включал ноутбук в сеть, износ батареи по данным AIDA уже 2%.
Есть второй ноут MSI GP62M 7RDX-1661XRU работает каждый день полтора года. Износ батареи по данным AIDA 3%.
Поискал в Интернете, прочитал несколько статей, не нашел решения проблемы.
Нести новый ноут в сервис или так и должно быть?
PS. Батарея не съемная. На всем известной китайской Интернет площадке не нашел в продаже аккумулятора.
mousge
Соседнюю тему "Проблема с батареей MSI GS70" прочитал.
Если ноутом долго не будете польщоваться то советую почитать родное руководство по эксплуатации. Там анписано что при длительной ханении нужно отключить аккумулятор нажав скрепкой на одну кнопкочку которая спрятана в корпусе ноута снизу в том районе где выделил (на фото эта сама кнопка).
mousge
Спасибо большое! Указанная кнопка обнаружена!
В кратком мануале, который скачал с раздела Поддержка https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62MVR-7RFX#down-quickguide указано, что эта кнопка "Отверстие сброса батареи". Где можно найти полное родное руководство по эксплуатации для данной модели? Почитал бы.
1. Потом, чтобы снова пользоваться ничего делать не надо? Нажимать или производить какие-либо действия.
2. Если кнопка была включена, то от батареи уже не получится запустить, только подключить зарядку?
3. Какой считается норма естественного саморазряда для батареи? 3% за 12 часов на полностью выключенном - это норма?
4. Получается, что ноутбук не совсем обесточивается, что-то расходует батарею.
5. По истечении времени (год и более) реально ли будет найти батарею для замены?
По факту краткого руководства более чем достаточно, все файлы что имеются по вашей ссылке :).
1. 2. Когда захотите ноутом пользоваться, достаточно будет просто подключить его к розетке и аккумулятор снова включится (без подключённого блока питания к розетке, ноут не запустится, то есть нужно чтобы от розетки подавался ток к ноуту не от аккумулятора). Выключать аккумулятор так же нужно будет по кнопке.
3. 4. Вообще сложно сказать так как я не сталкивался с тем что так быстро сажала батарею, хотя на GE серии слышал в форуме, возможно особенность некоторых моделей, но по идее если ноут отключается 9именно выключается а не режим гибернации или сон), то расходовать заряд должен намного медленнее.
5. Реально, аккумулятор у этой модели универсален для GE серии последних поколений, то есть они одинаковые, и думаю ещё такую будут ставить в более новых моделях (смысл менять то что хорошо придумано). Я даже так скажу, форма и способ подключения к материнки не изменился за последние ну лет 6 точно.
