Автор Тема: Coil whine Свист/шипение дросселей , катушка.  (Прочитано 4473 раз)
Answer13
  • Reputation Power: 5
  • Answer13 пока не имеет никакого влияния.
Собственно покупал карты MSI 1660ti 2060rtx какого фига на всех картах присутствует этот паразитный звук , как от него избавится , вертикальная синхронизация не работает на мониторах с высокой герцовкой , да и вообще это никак не влияет карта загружена на 80 % все начинает шипеть. Ответы в стиле шум не влияет на работоспособность не  приемлемы .Приеду к вам в офис и начну сверлить дрелью весь день , скажу на роботу же это не влияет , наденьте наушники .
Требую конструктивного ответа . Где можно купить карты без этой ерунды , если это невозможно , то прощайте с своим мси .
« Последнее редактирование: 29 Июль 19, 11:50:09 от bookmaker »
Шум дросселей является конструктивной особенностью дросселей, при этом не является каким-либо дефектом, так как не влияет на исправность и ресурс видеокарты и не имеет явной зависимости от бренда или стоимости, заметность эффекта зависит как от экземпляра видеокарты, так и от сочетания с блоком питания, характера нагрузки. При явно дискомфортном уровне шума в закрытом корпусе, можете обратиться в гарантийный отдел магазина, как правило сотрудники гарантийных отделов магазинов идут навстречу пользователям в таких ситуациях при сохранении товарного вида. Однако учитывайте, что при основной причине в блоке питания или в параметрах электросети обмен экземпляра, в том числе на видеокарту другой модели, не гарантирует отсутствия заметности эффекта. Рекомендую предварительно проверить видеокарту на другой конфигурации, так как причина может быть, например в блоке питания.
Answer13
Да какая это особенность ( это значительный недостаток , это считают абсолютно все пользователи , я сомневаюсь что кто-то кайфует от лишних звуков из своего системного блока ) почему вся система работает без лишнего звука , только с этими картами проблемы . Делали же много лет назад карты без проблем такого характера , что сейчас мешает ? Опять же вопрос актуален где можно приобрести карту без подобных дефектов ? И те ролики на видео это еще мелочи , 1070 карты вообще свистят( реально свистят ) .Это гпу или свисток ?
Хочется просто придти купить , вставить карту в пк и все наслаждаться жизнью , но реалии таковы ,пришел купил и страдаешь от ненормальных звуков , возвратов замен и прочей ерунды  неделями/месяцами.
« Последнее редактирование: 22 Май 19, 03:42:42 от Answer13 »
Шум дросселей зависит не от производителя и модели, а от экземпляра, сочетания с блоком питания, характера нагрузки. Проявляется при большом FPS с выключенной вертикальной синхронизацией, минимизируется включением вертикальной синхронизации, в том числе быстрой синхронизации Fast Sync, а также уменьшить заметность шума дросселей можно настройкой частот и напряжений как написано здесь - https://overclockers.ru/blog/d1my4/show/20041/geforce-gtx-1060-unylyj-razgon-i-dikij-undervolting, и https://www.overclockers.ru/lab/88771/izuchaem-vliyanie-programmnyh-modifikacij-i-sistemy-ohlazhdeniya-na-proizvoditelnost-geforce-gtx-1080-ti.html, впрочем на производительность и ресурс эффект не влияет, к тому же дроссели аналогичной конструкции используются в NVIDIA видеокартах серии Founders Edition и у других производителей. При явном дискомфортном уровне шума при проверке в другом помещении и с другим БП, можете обратиться по гарантии в гарантийный отдел магазина для дополнительной проверки, в том числе для сравнения с другим экземпляром видеокарты.
