Автор Тема: Греется видеокарта  (Прочитано 1202 раз)
kmmm15318
  • kmmm15318 пока не имеет никакого влияния.
Греется видеокарта
« : 19 Май 19, 19:11:06 »
MSI GTX1060 3G OCV1 в играх Витчер3 ГТА5,температура достигает отметки 85градусов(Крышки сняты с компа),видеокарта относительно новая,я так понимаю это не нормально?Сдавать товар назад или можно что то сделать?
evgeniy.mitrophanov
  • Reputation Power: 6
  • evgeniy.mitrophanov пока не имеет никакого влияния.
Re: Греется видеокарта
« Ответ #1 : 20 Май 19, 15:21:36 »
А в режиме простоя какая температура у Вас? Скорее всего неплотный контакт системы охлаждения и GPU. Максимально допустимая температура для GTX1060 - 94°C. Поэтому однозначно пробуйте через продавца замену по гарантии, так как это не соответствует заявленным режима ее эксплуатации. Вроде по спецификации у этой карточки GPU Idle -32°C, GPU Load - 71°C. При максимальной загрузке (Stresstest), температура может подниматься до 80 °C
danilkapopov2
  • Reputation Power: 2
  • danilkapopov2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Июнь 19, 15:16:42 »
Пока не поздно лучше сдать на msi карте норм температура у меня была 60-70 градусов..
