Автор Тема: Z77A-GD55. Зависает до BIOS  (Прочитано 1216 раз)
genryson
  • genryson пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Май 19, 13:30:15 »
С BIOS не манипуляций не производил, но стоял последний для этой платы 1.11. Был серфинг в интернете, потом просто выключил компьютер...
При включении наблюдается следующее:
1. Начинается загрузка - на темном экране, в левом верхнем углу, горит дефис.
2. Появляется сообщение об инициализации Intel Boot Agent GE v.1.3.81. ПК реагирует в этот момент (например на кнопку Pause), можно нажать CTRL+S и зайти в Setup меню Intel Boot Agent. Там особо нечего выбирать...
3. После выхода из меню картина как в пункте 1 - дефис на темном экране.
Несколько раз, в третьем пункте, появлялось сообщение о невозможности загрузки с текущими настройками BIOS. И просьба нажать 1 или 2 чтобы зайти в BIOS или продолжить с настройками по умолчанию. Но на нажатие этих клавиш реакции нет (пробовал с USB и PS/2 клавиатурами).
Что было сделано:
1. Картина одинакова при всех отключенных устройствах. Подключалось только с процессором, одной планкой ОЗУ (в разных слотах). использовалась встроенная видео. Блок питания менялся. Батарейка BIOS менялась.
2. Попробовал способ описанный в теме "Аварийное восстановление BIOS при помощи флешки". Подключил динамик. При загрузке без планок ОЗУ, материнская плата подает 3 сигнала. При попытке принудительной прошивки, выглядит все так же как описано выше, но к флешке обращение идет на первом и третьем пункте, где-то пару секунд, потом картина прежняя и на флешке индикатор просто горит (На всякий случай, ждал какое-то время). Пробовал флешки на 2 и 4 Гб, форматировал в FAT и FAT32, разные USB входы на материнской плате, переименовывал файл прошивки в amiboot.rom. Такое ощущение, что флешку пытается читать, но просто не видит чего-то... Пробовал класть на флешку все, что в архиве. Пробовал другую версию BIOS - 1.7.
Что-то еще можно попробовать сделать?
  • Reputation Power: 20244
Re: Z77A-GD55. Зависает до BIOS
« Ответ #1 : 18 Май 19, 01:59:37 »
Intel Boot Agent GE - загрузчик сетевой карты. Значит с BIOS все в порядке раз начал грузиться с Option ROM / Проблему искать в других местах.
genryson
« Ответ #2 : 19 Май 19, 11:28:28 »
Еще обратил внимание, что в третьем пункте, в случае, когда появляется просьба нажать f1 или f2 для запуска настройки BIOS, при нажатии без разницы f1 или f2 - гаснут пять из шести "индикаторов фаз CPU (CPU_PHASE LEDs)". Остается гореть только LED1. Пробовал с USB и PS/2 клавиатурами. Далее никакой реакции, надпись f1 или f2 продолжает гореть. Не знаю нормальное это поведение индикаторов или нет (плата стояла внутри корпуса, никогда не обращал внимания). Видимо в утиль...
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #3 : 26 Май 19, 18:32:56 »
Возможно на одной из фаз питания процессора вышла из строя сборка Dr.Mos (Renesas R2J20655). Обычно 2-я, 3-я слева от сокета если начинать отсчет снизу вверх.
