Автор Тема: MSI H55m-p31 не устанавливается Windows  (Прочитано 2231 раз)
dr.zlo00
  • dr.zlo00 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Проблема следующая - не устанавливается Windows. Железо материнская плата : MSI H55m-p31, процессор i3 540, оперативная память одна планка с чипами на одной стороне 4 GB AMD R534G1601U1S-UO, HDD 500 GB, SSD 120 GB, видеокарта MSI 1060 armor 3gb. Версия BIOS 1A (последняя для этой материнки). Все железо материнская плата определяет без проблем. Батарейку вытаскивал и сбрасывал настройки BIOS. Установочные флешки: 1) Windows 10 x64 2) Windows 8.1 x64 3) Ubuntu x64. Все дистрибутивы оригинальные и скачены с сайта Microsoft. Проблема в следующем, при попытке установить Windows любой версии (все x64) происходит зависание после появления логотипа Windows с последующей перезагрузкой. Live cd с ubuntu запускается без проблем, но при попытке установить на жесткий диск происходит зависание и ничего не помогает, кроме перезагрузки. При установке ubuntu на другом компьютере ubuntu на конфигурации, которую я описал выше запускается без проблем. В BIOS ставил режимы работы SATA и IDE и AHCI. Ничего не работает и не позволяет установить Windows. В биосе корректно определяются жесткие диски.Задача запустить Windows. В чем может быть проблема?
vetal2005
  • Reputation Power: 29
  • vetal2005 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI H55m-p31 не устанавливается Windows
« Ответ #1 : 16 Май 19, 07:28:16 »
Знакомая проблема, было что то примерно тоже самое но только с ноутбуком. В биос заходит, можно менять всё, но как только начинаешь устанавливать ОС то идёт вечная загрузка и больше ни чего, пару раз вылетало синее окно. Проблема оказалась в HDD, попробуй подкинуть другой хард и поставить так. Ещё часто бывает в нерабочей плашке оперативной памяти.
ahmatov77
  • Reputation Power: 1
  • ahmatov77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 24 Октябрь 19, 01:13:48 »
была точно такая же проблема описанная выше решилась заменой видеокарты ati radeon 5670 на geforce 610(под рукой была только эта), хотя видеокарта ATI на другом системнике работает без проблем. изначально материнка не хотела работать с 2-мя плашками оперативки samsung 10600U 1333Мгц, хотя обе оперативки проверял мемтестом,обе рабочие. после замены видюхи обе плашки заработали вместе как надо
