Автор Тема: Разгон i5 6500 на плате MSI Z170 Krait Gaming 3X  (Прочитано 6060 раз)
hardlock
  • Reputation Power: 10
  • hardlock пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация системы:
Операционная система: Windows 8.1x64
Материнская плата: MSI Z170 Krait Gaming 3X
Процессор: Intel Core i5 6500
Оперативная память: Kingston HyperX Fury DDR4 2400 Mhz 16Гб (2x8)
Решил разогнать процессор, прошил соответственно мат.плату неофициальным биосом, выставил следующие настройки в биосе:
CPU Ratio - 32
BCLK - 131.25
CPU Frequence - 4200 Mhz
DRAM Frequence - 2347 Mhz
CPU Core Voltage - 1.350 V
Все энергосберегающие режимы отключены, интел турбобуст тоже отключен. Столкнулся со следующей проблемой:
Стресс-тесты система проходит, но не стартует с первого раза, т.е. только запустится и тут же отключается и так пару раз, затем запуск происходит нормально. Заранее, спасибо за помощь.
 Ну так пробуй снижать по 0.5 герцовку, вольтаж ЦП и смотри как будет себя вести.
hardlock
Re: Разгон i5 6500 на плате MSI Z170 Krait Gaming 3X
« Ответ #2 : 25 Апрель 19, 23:22:04 »
Если вольтаж ЦП снижать, то система запустится раза с четвертого, так что не вариант. Что-то для стабильного старта с первого раза не хватает, а что непонятно.
 Попробовать снизить герцовку ЦП и вернуть в сток оперативную память, либо на форум откуда качал мод.биос, так поспрашивать что и как.
https://overclocking.guide/download/msi-z170a-krait-gaming-3x-non-k-oc-bios/.
hardlock
« Ответ #4 : 29 Апрель 19, 00:00:12 »
В общем проблема оказалась в  модифицированном биосе, попробовал два других биоса, официальных, версий 2.1 и 2.2, они тоже не подошли, а вот биос версии 2.8 оказался подходящим для небольшого разгона с 3.2 GHz до 3.9 GHz, BCLK блокируется на 121.88, больше не дает поднять.
spammmm
  • Reputation Power: 46
  • spammmm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Май 19, 19:01:28 »
1. Опция Beta runner = NOC у вас есть? ЕЕ нужно включить. У MSI официальные БИОСы поддерживают разгон skylake non-k из коробки, мод БИОС не обязателен.
2. Fclock (точно не помню, как оно называется, можно выставть 400\800\1000) в hwinfo отображается, как system agent clock попробуйте снизить.
Посмотрел через FIT (flash image tool) никаких ограничений на разгон там вроде бы нет, как на дешевых гигабайтах, но по возможности скачайте эту утилиту сохраните файл профиля (xml) и сравните с профилем файла БИОСа, на котором нет ограничений, может быть там есть какие-то отличия еще. В первую очередь смотрите закладку Inegrated clock controller в FIT.
Найти FIT проще всего в coffeetime 0.83 (так и пишите в гугле, там найдете ссылку на скачивание).
А блокируется как? Цифры выше 121.88 нельзя ввести? На GA-Z170-HD3 было ограничение 170Мгц по шине, при попытке выставить 171 система стартует, появляется курсор, но сразу перегружается и сбрасывает разгон, для процессоров, типа i5-6400T 170Мгц по шине это ни о чем. Обходится через FIT.
« Последнее редактирование: 01 Май 19, 19:07:50 от spammmm »
hardlock
« Ответ #6 : 09 Май 19, 14:55:39 »
Спасибо за дельные советы.
1.Опция Beta runner = NOC есть, включена, а вот в кастомном биосе её нет.
2.Fclock пробовал выставлять 400, 800, 1000 MHz, BCKL выше 121.88 не выставляется, при попытке выставить значение 123, например, сбрасывает снова на 121.88.
3.FIT я скачал, в мод-биосе версии 2.1 на вкладке Inegrated clock controller:
Параметр BCLK PLL Clock Source Maximum Frequency - 341.00 MHz
В официальном биосе версии 2.8 параметр BCLK PLL Clock Source Maximum Frequency - 538.250 MHz и там еще другие параметры в разделе Power Management Configuration во вкладке Inegrated clock controller различаются.
spammmm
« Ответ #7 : 11 Май 19, 15:15:33 »
Я вас понял, это явно программное ограничение в самом setup'e, если готовы идти до конца, то рекомендую обратится вот сюда https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847&hilit=ami+aptio&start=9960 возможно, вам там помогут модифицировать БИОС и убрать это ограничение.
Вот валидация (в РФ сайт может не открываться, используйте vpn\proxy):
https://valid.x86.fr/5rjuf6
https://valid.x86.fr/jnka3h
Попробуйте версии БИОСа:
American Megatrends Inc. 2.A0 (01/25/2018) 144Mhz как минимум берет
American Megatrends Inc. 2.1T (12/24/2015) 140Mhz
Может на плате есть какие-то джамперы, или в самом БИОСе расширенный режим\режим эксперта и т.п.?
« Последнее редактирование: 11 Май 19, 15:25:31 от spammmm »
hardlock
« Ответ #8 : 12 Май 19, 14:25:09 »
В БИОСе расширенный режим(expert mode) есть и активирован. Я так понимаю БИОС версии 2.1T - это кастомный БИОС? А где взять БИОС версии 2.A0? На официальном сайте нет такой версии(https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170A-KRAIT-GAMING-3X). Проблема в том, что в кастомном БИОСе и в БИОСах версии 2.1 и 2.2 при малейшем изменении BCLK система уходит в циклическую перезагрузку(Boot Loop), т.е. если поставить BCLK, например, 105 MHz и сохранить, то компьютер будет загружаться со 2-3 раза.
spammmm
« Ответ #9 : 19 Май 19, 21:42:12 »
2.A0 Вот же он http://download.msi.com/bos_exe/mb/7A11v2A.zip
2.1T https://overclocking.guide/download/msi-z170a-krait-gaming-3x-non-k-oc-bios/
hardlock
« Ответ #10 : 25 Май 19, 16:52:15 »
В версии биос A0 также стоит блокировка на 121.88 MHz, в неофициальной версии биос 1T блокировки нет, но при изменении частоты BCLK, система уходит в циклическую перезагрузку (boot loop). Судя по всему во всех официальных версиях есть ограничение по частоте, выше 3900 MHz установить не получится. Например, у пользователя Max с https://overclocking.guide/download/msi-z170a-krait-gaming-3x-non-k-oc-bios/ BCLK на официальном биосе заблокирован на частоте 118 MHz ( у него процессор i5 6600).
hardlock
« Ответ #11 : 02 Июнь 19, 23:35:55 »
В общем можно подвести небольшой итог:
 Самым стабильным БИОСом для разгона оказался БИОС версии 2.8 (до 3.9 GHz), модифицированный БИОС версии 2.1Т для разгона не подходит, так как при малейшем изменении частоты BCLK, например 105 MHz, система при запуске попадает в цикличную перезагрузку (boot loop), загружается с 3-4 раза и на материнской плате при старте мигают диоды неисправности CPU LED и RAM LED. Плата, выпущенная к 30 - летнему юбилею, оказалась неподходящей к разгону.
