Автор Тема: MSI B450-A-PRO: Горит EZDebug CPU LED, нет сигнала на мониторе  (Прочитано 10999 раз)
ortophius
  • ortophius пока не имеет никакого влияния.
Недавно я приобрёл материнскую плату MSI B450-A-PRO вместе с процессором AMD Ryzen 5 2600 и видеокартой Radeon RX580. Собрал конструкцию на стенде, результат - кулеры работают, но на плате горит EZDebug CPU LED, ничего не происходит, на монитор сигнал не идёт.
Монитор исправен, проверял на ноутбуке через VGA кабель. К проблемному ПК он подключается через кабель DVI, источник сигнала на мониторе выбран правильно.
Подключены следующие кабели питания:
Питание видеокарты - 6-pin PCI
Питание CPU_PWD - 8PIN EPS через переходник 6pin - 8pin, который шёл с БП. Пробовал также подключать с помощью двух коннекторов 4-pin, растущих из блока - без разницы
Питание ATX_PWR - 24-pin
Вот, что пробовал:
* Реситинг CPU, замена пасты (даже это)
* Замена CPU на такой же - ничего не изменилось, видимых повреждений нет на обоих CPU
* Сброс CMOS через замыкание JBAT1 и вытаскивание батарейки
* Перепрошивка BIOS через интерфейс Flasback+ с предварительным сбросом CMOS. Попробовал все версии BIOS - без изменений
* Запуск без видеокарты - CPU LED так же горит
* Запуск без RAM - Загорается CPU LED, затем потухает через мгновение и загорается RAM LED
* Подключал жёсткий диск, не знаю, зачем - судя по звукам, он запускается и крутится при старте
* Ждал 20 минут после включения, ничего не изменилось за это время
* Перепробовал все варианты с подключением планок памяти, все четыре слота для одной планки. Вторую, думаю, смысла подключать нет
Из интересного стоит отметить, что CPU LED горит даже при перепрошивке, даже если CPU и RAM в материнке не установлены, это настораживает больше всего. Может ли проблема быть с питанием?
Относил ПК в сервис, там мне сказали что проблема с ЦП и взяли денег за диагностику, в итоге с новым ЦП проблема такая же. Сегодня попробую запустить с более слабой по частоте оперативкой. Посмотрим, что выйдет.
Ниже подробный список используемого железа:
CPU: AMX Ryzen 5 2600 (Испробованы 2шт)
Mobo: MSI B450-A-PRO
Video: Radeon RX580
RAM: Aegis G.Skill 8Gb x2 (3000Mhz)
PSU: Seasonic S12II-520 Bronze
« Последнее редактирование: 17 Апрель 19, 17:20:51 от ortophius »
sigizmundtor
  • Reputation Power: 1
  • sigizmundtor пока не имеет никакого влияния.
Проблема решилась каким-то образом?
h1s3rmailg
  • Reputation Power: 18
  • h1s3rmailg пока не имеет никакого влияния.
Странно что у тебя на 2600 такая проблема, я думал она только у владельцев 3000 райзенов, в этом случае остается только менять материнку. У самого такая же проблема с этой матью, только проц 3600, отнес в сервис, находится еще там, говорят возможная причина в оперативке, но я думаю в кривом биосе
ttemp923
  • Reputation Power: 2
  • ttemp923 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, вы решили проблему? У самого точь в точь также, только процессор r5 3600.
biltto
  • biltto пока не имеет никакого влияния.
у меня тоже такая же проблема, ryzen 5 - 3600
robertseesaw
  • robertseesaw пока не имеет никакого влияния.
Ребята, решение есть? Обошел весь город, не чинят у нас такое. Смена сокета помогает? По гарантии не вариант, заказывал с Германии. Msi помогите.
h1s3rmailg
У меня такая же проблема с b450 a pro,думал в материнке проблема,  купил x570 a pro, та же проблема, менял оперативку, в итоге запустилось только на 2600 райзене, думаю проблема в самом проце, мб бракованный, в итоге отправил обратно в магаз, жду что гарантийный отдел скажет
tiktak98643
  • Reputation Power: 31
  • tiktak98643 пока не имеет никакого влияния.
Если есть vga разъём на мониоре и переходник для видеокарты, попробуйте по кабелю vga подключиться.
cuasama73
  • Reputation Power: 8
  • cuasama73 пока не имеет никакого влияния.
Вот, что пробовал:
Video: Radeon RX580
это конфликт оборудования. у меня все так же было...
