Автор Тема: Лаги, микрофризы  (Прочитано 1356 раз)
maks1313131313
  • Reputation Power: 5
  • maks1313131313 пока не имеет никакого влияния.
Лаги, микрофризы
« : 24 Март 19, 14:06:51 »
Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Купил материнскую плату MSI B350M PRO-VD PLUS, по началу стоял r3 1200 в связке с gtx 1060 6gb и всё работало отлично, не было никаких микрофризов и тормозов.
Но после апгрейда до r7 1700 + gtx 1080 начались проблемы, бывает что играю и игра проседает резко до 1-5 кадров и снова возвращается в нормальное состояние. Смотрю видео на ютубе или прокручиваю страницу вниз, зачастую наблюдаю слайд-шоу. Это хоть и не критично, но очень выбешивает, что в компьютере за 90 т.р. происходят такие банальные вещи.
По началу думал, что дело в процессоре с видеокартой... поставил к r7 видеокарту gtx 1060 - та же ситуация... начал грешить на процессор, т.к. с r3 1200 горя не знал. Пробовал тестить в стоке, разгоне - ситуация одна и та же. В чём может быть проблема? может я что - то упустил и в настройках биоса не выставил... подскажите, кто слалкивался или просто знает решение этой проблемы.
Re: Лаги, микрофризы
« Ответ #1 : 24 Март 19, 14:53:59 »
 Ну r3 1200 4ядра-4 потока, r7 1700 8 ядер-16 потоков, материнка бюджетная, если на ней питальник ..овно, то вполне может быть перегрев VRM и не справляется с ЦП, надо мониторить частоту ЦП, его температуру, его стабильность в том как частоту держит под нагрузкой, какой блок питания стоит ещё вопрос. Это как вариант, может ещё кто подскажет что. В идеале конечно на другой материке проверить.
 Похожее видео..........
« Последнее редактирование: 24 Март 19, 15:00:38 от LoGAMG »
maks1313131313
« Ответ #2 : 24 Март 19, 15:10:22 »
Нет, к сожалению проблема не в этом. Мать хоть и бюджетная, но с питальником всё в порядке.
« Ответ #3 : 24 Март 19, 15:31:30 »
 Хз тогда, может тех.поддержка или ещё кто подскажет........Если остался r3 1200, то его поставить к 1080 и смотреть.
maks1313131313
« Ответ #4 : 24 Март 19, 16:24:24 »
r3 1200 бюджетный проц и 1080 для него перебор)
« Ответ #5 : 24 Март 19, 16:28:05 »
 Причём тут перебор или нет? Проблема то не в этом :)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #6 : 24 Март 19, 20:30:07 »
частота памяти какая? у меня ryzen5 2600 и RTX2070 так вот в играх фризила с просадками фпс не такими дикими но не комфортно, память AMD R7 2666 так вот дело в памяти пришлось разгонять до 3200
victor-tamb
  • Reputation Power: 34
  • victor-tamb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 24 Март 19, 23:59:03 »
Попробуй в биос выключить ядра и поставь 2+2 или 1+1, и посмотри как будет работать. Также, если у тебя вин10, то тут сама система может глючить.
