Автор Тема: Z77A-GD55 Черный экран при включении  (Прочитано 954 раз)
ineverdie87
  • ineverdie87 пока не имеет никакого влияния.
Спустя 7 лет после покупки начали возникать проблемы с компом. 2 RAID 0 стояли,  2 SDD и 2 HDD.  С прошлой недели стал отваливаться 1 из дисков HDD, то с синим экраном, то без. Решил убрать рейд и поменять диски. HDD клонировал нормально, а вот (что удивительно) при клонировании SSD не может скопировать какие-то данные до конца.
Все бы ничего, но после отключения рейда перестал нормально включаться ПК.
Включаешь - никаких звуковых сигналов, все крутится, LED  6 штук синих горит и на этом все...Может так постоять несколько минут и загрузиться до BIOS'a и дальше, а может просто перезагрузиться.
Включаю без оперативы - пищит, ставлю 1 планку - черный экран и тишина.
Отключил все SATA, PCI устройства, мышку и клаву,  включаю - черный экран.
Сбрасываешь BIOS -  он включается, спрашивает продолжить или войти в BIOS. Входит - сохраняешь, выходишь,  - черный экран.
Прошил новый BIOS - 3-4 перезагрузки  все бодро работает, потом после очередной перезагрузки опять черны экран.
Прошил старый BIOS  симптомы те же.
Вчера вечером, пока страдал над компом,  случайно увидел что горел  DR MOS ALARM.  Перезагрузил и больше не видел чтобы горел.
Прошелся  4 планками по 1 слоту  - на любой сразу включается.
Прошелся  1 планкой по 4 слотам - включался, но на последнем думал при первом включении, потом было ОК.
Ставлю 4 планки - не грузится  (6 синих горит и крутятся кулеры и спикер молчит).
Поставил 2 планки в 2 канал, вроде работает. Нажал кнопку разгона  - в биосе  4.1 ГГЦ и 2133.  Поставил прошиваться на последнюю прошивку, возвращаюсь - опять черный экран и все..
Кто-то может подсказать в чем может быть проблема? Память разную уже ставил... Работает, а потом тишина опять. И может это быть связанным с тем, что оба рейда внезапно стали разваливаться? Уже не знаю куда копать...
ineverdie87
Re: Z77A-GD55 Черный экран при включении
« Ответ #1 : 26 Март 19, 11:44:56 »
В общем вроде нашел работоспособное состояние.
1) Пришлось понизить прошивку BIOS'a  с 1.11  до  1.07 ( с 1.10 не работало все равно).
2) От рейда я отказался, на 1.07 его работоспособность не проверял.
3) На 1.07  память отказалась работать вместе (2 комплекта разного производителя). С 3 комплектом оба комплекта по отдельности работают, но вместе как раньше  - не стартует даже.
