Автор Тема: MSI GF63 8RC (Проблема намёртво зависает)  (Прочитано 1959 раз)
orkhann123
  • Reputation Power: 5
  • orkhann123 пока не имеет никакого влияния.
Купил данный ноутбук примерно дней 20
модель MSI GF63 8RC (intel Core i7-8750H)
SSD 120Gb (фирма WD) + HDD 1Tb (5400rpm) -Фирма WD
Оперативная память на 16gb 8x2
Видео Адаптеры:
Intel(R) UHD Grapichs 630
Nvidia GeForce 1050 4gb
Проблема в том что он время от времени случайным образом может на мёртво зависнуть, не риагирует не мышка ,не клавятура не на что,только помогает кнопка выключения,по началу это бывало раз в два дня где-то,сегодня почему то он начал часто так делать за сегодняшний день 4 раза,переустановлял виндовс 3 раза первые два были сборки последняя та которая на нём установлена на данный момент оригинальный образ виндовс 10 на 64 бит Про версия,драйвера все ставил с официального сайта,в игры играю Battlefield 5,GTA 5,Apex Legends,и он на высоких их тянет нормально без каких либо зависаний и на играх еще он у меня не зависал к удевлению,а вот просто смотрю видео или просто сижу в инете или еще что и он может случайном образом зависнуть не при нагрузке,так же прогонял в тестах его тоже не зависает гонял в Furmarke и на Aida64 ,в чем может быть дело не пойму.
deathstar-pc
  • deathstar-pc пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GF63 8RC (Проблема намёртво зависает)
« Ответ #1 : 09 Март 19, 21:36:07 »
обнови bios ноутбука EC ноутбука и если есть vbios тоже обнови проверь память и жеские диски ноутбука вот ссылка на обновы https://ru.msi.com//Laptop/support/GF63-8RC#down-firmware
« Последнее редактирование: 09 Март 19, 21:38:45 от deathstar-pc »
orkhann123
« Ответ #2 : 09 Март 19, 21:43:55 »
Я это всё тоже сделал тоже не помогает
orkhann123
« Ответ #3 : 09 Март 19, 21:45:47 »
и у меня в биосе система стоит на ACHI
там есть и технология RST может это как то влиять на это ?
mu4a4o
  • Reputation Power: 16
  • mu4a4o пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Март 19, 20:14:52 »
У меня похожая проблема бывает. Не знаючтакая ли точно, как у Вас. Изредка просто замирает и всё, ничего не происходит, но и в bsod не уходит.
На моём экземпляре,  чтобы "разбудить" его, помогает закрыть крышку, чтобы он заснул, а потом просто открыть, чтобы он проснулся. Попробуйте, может и Вам поможет такая "магия".
