Автор Тема: Не работает Кулер на MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z  (Прочитано 6470 раз)
vishnevski.gleb
  • vishnevski.gleb пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте,уважаемые форумчане и специалисты техники.
Недавно собрал компьютер, все прекрасно запустилось с первого раза, без всяких ошибок.
Поиграл 1 неделю, и заметил что кулеры на видео карте не работают, при запуске пк работают, как запустился windows перестают работать, попробовал запустить стресс тест,видео карта прогрелась до 70 градусов, но все равно кулеры не работают, за 10 минут выше 70 градусов не прогревалось.
Захожу в программу Cam от Nzxt пишут скорость вращения куллера 0 но пишет что работает на 56% идем дальше.
Захожу в MSI Afterburner ползунок полупрозрачный не подвигать ничего с ним не сделать не на что не реагирует, дальше.
Мне подсказали попробовать через Dragon Center, захожу в настройки graphics fan tool, Zero Frozr On кулер не работает, ставлю на Off заработал....
В чем прикол ?
говоришь работай он не работает говоришь отдыхай он работает.
Так же работает функция Cooler Boost.
Помогите как исправить что бы ползунок работал в MSI Afterburner, В Cam отображалась скорость вращения и мог управлять куллером через ту программу которую захочу, а не так что каждый раз нужно запускать Dragon Center и выключать куллер что бы он заработал.
Материнская плата : Asus - Prime X470-Pro ATX AM4
Процессор:AMD - Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8-Core Processor
Оперативная память: Corsair - Vengeance RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 Memory
Блок питания: NZXT - E 850 W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply
ВИДЕОКАРТА: MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z
Операционная система Windows 10 64 bit. Прошу вашей помощи! С уважением Глеб.
notbloger
  • Reputation Power: 1
  • notbloger пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает Кулер на MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z
« Ответ #1 : 16 Июль 19, 15:16:34 »
У меня такая же абсолютно проблема, материнка та же, что у тебя. Правда gtx 1080 ti и ryzen 7 1800x.
Решил проблему тем, что запуская афтебёрнер, нажимал на вот эту шестерёнку слева от надписи "fan speed" и ставил такие значения. Когда она горит красным, кулеры работают. Обязательно сворачивать, а не закрывать. И в настройках ставить, чтобы с виндой вместе запускался. Но думаю везти по гарантии чинить, чего и тебе советую.
k_privalov
  • k_privalov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Июль 19, 15:12:54 »
и у меня тоже самое:MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z.
  комп запустился - кулера на видеокарте закрутились.  Как пошла загрузка Windows - кулера встали.
Правда, потом запустил тест производительности в Assassin's Creed Origins - видеокарточка прогрелась где-то до 75 градусов и кулера на ней включились.
Ещё погоняю, посмотрю на других режимах её.
ИМХО - они настроены на ВКЛ. при повышении GPU до определённой температуры.
Для начала обновите MSI Afterburner и драйвера до актуальных версий. Утилита NZXT Cam плохо работает с видеокартами в принципе, NZXT в будущем выпустят новую версию программы.
mokanr79
  • mokanr79 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Июнь 20, 14:18:11 »
У меня с этой картой та же проблема. Только кулера не работают и карта вешает систему как только нагреется. Не знаю в какую сторону копать. Карта отработала месяц. Самое плохо что подарок из-за границы и чеков нет чтобы сдать в сервис.
