Автор Тема: MSI MS-1682 черный экран при первом запуске после простоя.  (Прочитано 1798 раз)
skymckup
  • Reputation Power: 8
  • skymckup пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука: MSI CX600 MS-1682
Версия BIOS и  EC Firmware: BIOS - A1682SMS, Ver1.0G, 10/15/2009 / EC Firmware - 1682EMS1 Ver4.04, 09/24/2009
Видеокарта: ATI Radeon Mobility HD 4330
Процессор: Celeron(R) Dual-Core CPU T3000 ID/uCode 01067Ah/0A04
Оперативная память: DIMM -1 2048 Mb (Hynix 2Gb 2Rx8 PC2-6400S-666-12 HYMP125S64CP8-S6 AB-C) DIMM -2 None
Накопитель: HDD WD Scorpio Blue 320GB WD3200BEVT - 22ZCTO
Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional x32
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался. На ноутбуке дохлая батарея и он работает только от сети как стационарный компьютер. И если его выключить и дать ему постоять, то при холодном запуске после того как пробегает опрос биоса и выводятся на черном экране огоньки которые должны сформироваться в окно и пишется "Запуск Windows" на этом этапе очень быстро показывается и всё дальше чёрный экран ничего не происходит. На кнопку включения ноутбук не реагирует.. т.е. с кнопки выключить ноутбук не получается. Остается только выдернуть шнур блока питания и обратно включить.. после этого ноутбук запускается и просит восстановить систему(рекомендуется) или обычный запуск.
Винчестер без Bad секторов, батарейка 3 Вольта с копейками(система дату время держит), оперативная память проверена Memtest86+.
После восстановления виндоус, при перезагрузках все работает нормально. Но стоит ему постоять отключенным, ситуация повторяется. Грешу на железо, возможно электролиты или что-то подобное, кто нибудь сталкивался вообще с таким? В слепую лезть не хочется.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 19, 14:04:01 от skymckup »
skymckup
Пока самое разумное, что встретилось в сети виной может быть конденсатор процессора NEC TOCIN. У кого есть другие мысли?
skymckup
Проблема кажется решилась, полностью удалил драйвера на видеокарту и программу AMD Catalyst Control Center. После перезагрузки встали драйвера от Microsoft в диспетчере отображаются как "ATI Mobility Radeon HD 4330 Series (Microsoft Corparation WDDM 1.1)". Если что-то изменится отпишусь, надеюсь кому то помог. Но всё таки по прежнему склоняюсь на проблему в железе, так что если что жду комментариев.
skymckup
Печальные новости.. после того как ноутбук отстоял ночь, опять такая же ерунда, с первого запуска черный экран после слов запуск windows на фоне летящих 4 разноцветных сфер, но не долго.
