Автор Тема: MSI afterburner Scanner Run time ошибка  (Прочитано 4489 раз)
maga3.bo
  • maga3.bo пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, подскажите, В msi afterburner появился OS Scanner. Решил попробовать, но постоянно вылазит ошибка "Visual C++ Runtime Error!", попробовал обновить Visual C++, попробовал прописать команду "bcdedit /set IncreaseUserVA 2800" в командной строке, и ничего из этого не помогает, как вылазила ошибка так и продолжает. Это происходит после того как нажимаю Test, проходит секунд 10-20 и ошибка, после нее сканер просто закрывается.
max1603
  • Reputation Power: 2
  • max1603 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI afterburner Scanner Run time ошибка
« Ответ #1 : 27 Апрель 19, 20:25:05 »
Та же беда... разобрался кто с проблемой?
  • Reputation Power: 14646
« Ответ #2 : 27 Апрель 19, 20:27:57 »
Попробуйте установить библиотеки Visual C++ отсюда - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 и включить NET Framework - http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10.
max1603
« Ответ #3 : 29 Апрель 19, 22:01:38 »
Да в том то и беда, что я уже по 2 раза все библиотеки снес, а фраемворк был включен по умолчанию.... Единственный комеентарий - ЛТСБ 10, мб тут какие косяки сидят? на старой винде мб не работает данная фича?
« Ответ #4 : 29 Апрель 19, 22:23:41 »
Попробуйте установить новую версию отсюда - https://www.guru3d.com/files-get/msi-afterburner-beta-download,35.html
alexeynova
  • alexeynova пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Май 19, 11:16:28 »
не помогло( выдает ошибку
