Автор Тема: MSI X470 M7 AC не запоминает настройки БИОСА  (Прочитано 1883 раз)
i7pedbecthuk
  • Reputation Power: 10
  • i7pedbecthuk пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, драконоводы ))
Вопрос в принципе в заголовке.
 Дано:
х470 М7 АС.
Ryzen 5 2600x
Cooler Fryzen
Память HyperX 16gb (одна плашка) 2667Mhz
3 вентилятора на вдув и выдув
бп 1000w
Настроил биос, выставил частоты и множители ( 36,00 и 100) соответственно, выставил ручками кривую охлаждения. Но при заходе непосредственно в "Окно 10" (win 10), настройки управления перехватывает Command Centre, и фиг бы с ним, но все работает не понятно как. ВСЕ настройки БИОСА слетают в пользу Command Centra. Плюс ещё и частоты скачут то вниз то вверх, буквально на пару секунд а потом в норму ( нижний порог 2800Mhz - верхний 3000mhz). Переустановка Win 10 (разных сборок) не принесла пользу.
Совсем отказываться от коммандного центра не хотелось бы. Да и винду лишний раз переустанавливать желания нет, так как Command Centr просто так из системы не удалишь ( пробовал лично ((()
Если кто сталкивался , подскажите как решается.
Настройки BIOS на F10 сохраняете?
Обновить BIOS, Обновить Command Center.
Он и создан, чтобы перехватывать параметры BIOS) Частоты скачут - сберегающие функции.
i7pedbecthuk
Re: MSI X470 M7 AC не запоминает настройки БИОСА
« Ответ #2 : 13 Февраль 19, 13:36:06 »
Здравствуйте ;))
Да конечно сохранял ))
Даже не знаю что делать   :irre2:
В таком случае, выставить нужные параметры разгона в самом Command Center, чтобы у вас был разгон и в этой утилите. Возможно баг программы. Версия ПО последняя? Удалите ее с помощью скажем CCleaner, почистите реестр, перезагрузитесь и потом установите версию со страницы вашей модели МП ))
i7pedbecthuk
« Ответ #4 : 14 Февраль 19, 01:02:57 »
Несказанно рад с вами побеседовать (честно!)   ;)
В официальном запросе к Msi через зарегистрированный продукт был получен ответ, мол всё гуд, не обращайте внимания.
Но я в этом плане перфекционист. Вообщем переустановил винду сборка 1809. Но в этот раз обошёлся без встроенного софта App Manager и всего прочего. В программе HW Monitor частоты стабильные, напруга тоже в пределах нормы.
Но Блин, Кривая - Охлаждения не сохраняется ... ;((( Сторонний софт уххх как не хочется ставить типа FunControl...
Как вариант завтра вытащу батарейку из материнки, перезагрузка по полной так сказать. Будем посмотреть ))
А вам хотел сказать спасибо за ваши советы )) И спасибо что вы есть )) Кто готов помочь ))
i7pedbecthuk
« Ответ #5 : 14 Февраль 19, 01:05:35 »
Хотел сказать что, ПО было последней версии. Пробовал и ручками ставить и через Лайв Апдейт - Не та картина- не помогало.
Кривую вентиляторов меняете в BIOS? Когда ее изменяете, скорость меняется? Пробовали там другие режимы? На F10 сохраняете?
