Автор Тема: MSI x470 GAMING PLUS проблема с оперативной памятю  (Прочитано 9203 раз)
yurii.rosushan
  • Reputation Power: 8
  • yurii.rosushan пока не имеет никакого влияния.
Купил оперативную память G.SKILL Aegis DDR4-3000 8Gb (F4-3000C16D-16GISB). Перед покупкой, посмотрел на сайте MSI поддерживается ли данная оперативная память. При установке столкнулся с проблемой - вместо заявленных  2933 Mhz, работает на 2133 Mhz. Может ли кто нибудь подсказать в чём может быть проблема?
vlad.ziganshin
  • Reputation Power: 53
  • vlad.ziganshin пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI x470 GAMING PLUS проблема с оперативной памятю
« Ответ #1 : 11 Февраль 19, 21:54:34 »
Нужно копать в сторону выбора профилей A-XMP в BIOS.
yurii.rosushan
« Ответ #2 : 11 Февраль 19, 22:41:38 »
Когда включаю A-XMP в BIOS, если не обращать внимание на то что вертушка на процессоре начинает бешено вращаться,  ничего не изменяется.
vlad.ziganshin
« Ответ #3 : 11 Февраль 19, 22:56:58 »
Изменить профиль, сохранить настройки, перезагрузка.
По умолчании запустился профиль JEDEC. Вам необходимо обновить BIOS Для начала, затем в настройках BIOS выставить режим XMP, или же вручную выставить нужную частоту, скажем 2933 МГц ;)))
yurii.rosushan
« Ответ #5 : 12 Февраль 19, 21:44:16 »
Включал XMP; изменял частоту вручную, сохранял, после чего компьютер автоматически перезагружался. Но, что в одном, что в другом случае компьютер не включался, а проводил перезагрузку около 5 раз, после чего запускался на частоте 2133. Следовательно я, сделал вывод, что с частотой 2933 он включатся не хочет и ни с какой другой кроме 2133, он не включается с первого раза после сохранения изменения.
Пробуйте частоту ниже. Напряжение DRAM повысьте до 1.4 В, а SoC До 1.1 В.
yurii.rosushan
« Ответ #7 : 13 Февраль 19, 20:02:22 »
Все сделаем как посоветовали. Ничего не помогло. Он запускается только на 2133
« Ответ #8 : 14 Февраль 19, 17:09:24 »
Опишите ваши действия с момента запуска ПК и версию прошивки.
yurii.rosushan
Включаю компьютер. Жду появления логотипа MSI. Жму клавишу "Delet" . Открывается меню BIOS в ,,Advanced,, моде.
В правом верхнем углу отображаются комплектующие: материнская плата, процессор, размер оперативной памяти, вольтаж процессора, вольтаж оперативной памяти, версия BIOS (E7B79AMS.A70)
В левом верхнем углу кнопки активации ,,GAME BOOST,, A-XMP,,.
После нажатия на кнопку ,,Advanced,, открывается ,,EZ Mode,,
В левом нижнем углу нажимаю на "OC" открывается меню "Overclocking"
В списке нахожу строку "DRAM Setting". Сразу же под ним строка "A-XMP" напротив в скобках стоит [Выключено]
Нажимаю на надпись, в всплывшем окне выбираю "Профиль 2" (2933 Mhz 16-18-18-38)
Опускаются ниже, нахожу надпись "Voltage Setting"
Нахожу строку "DRAM Voltage" навожу на нее курсор мышки, при помощи цифровой клавиатуры вводу 1.350.
После чего в левом нижнем углу над кнопкой "OC" нажимаю на кнопку "SETTING"
Нажимаю на строку "Сохранить и выйти". Дальше жму "Сохранить изменения и перезагрузить".
Жду пока компьютер перезагружается.
Он около пяти раз пытается перезагрузиться, после чего запускается с частотой 2133 Mhz.
Без профиля A-XMP, делаю всё тоже самое. Только не включаю режим, а в строке "DRAN Frequency"  выбираю частоту 2800. После чего нажимаю на "Memory try it" после чего в списке ищу DDR4-2800 16-18-18-18-38.
"DRAM Voltage" автоматически изменяется на 1.360. Оставляю без изминений. Сохраняю с перезагрузкой.
После чего компьютер снова перезагружается около пяти раз. И включается с 2133.
Все верно.
В таком случае проверить ОЗУ на другом ПК или сдавать плату в СЦ.
yurii.rosushan
« Ответ #11 : 15 Февраль 19, 10:42:03 »
Спасибо за помощь. Такой ещё вопрос. Планки согласно инструкции к материнской плате установил во второй и четвертый слоты. Если их переставить в первый и третий работать будет? Или разница нету?
И ещё Виндоус видеть 16 Гб оперативной памяти, а доступных только 7,5 Гб. В интернете советуют как раз переставить планки памяти в первый третий слоты.
в BIOS сколько отображается памяти?
Установить в 1 и 3 слоты не лучшее решение. Работать будут, но рекомендуется использовать в 2-4.
e-v-tokarev
  • Reputation Power: 1
  • e-v-tokarev пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема с памятью  Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15 и Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15.
Сначала стояли 2 по 4 во втором и четвертом слоте, было 3Ггц. 2 по 8 также работают на 3Ггц. А вот все вместе они отказываются запускаться на 3000, слетает на 2133 и хоть убейся. Знаю что на этой материнке спокойно ставят на 3200. Поделитесь решением, пожалуйста
leftright777
  • leftright777 пока не имеет никакого влияния.
мать не видит всю память.
Ballistix Sport LT 32GB Kit
если втыкать по одной планке то:
видит их в 3 и 4 слотах и загружает виндовс.
в 1 одна планка дошла до биоса, вторая не стартует наглухо.
во 2 вообще не стартует ни одна.
если попарно, то 1-2 не стартует горит LED dram
2,3 видит память 3 слота.
3,4 видит обе планки, но это одноканал.
если ставить в двухканальном режиме:
2/4 слоты то видит только 16 ГБ из 32. меняю местами память не стартует вообще, горит CPU led. Вытаскиваем из 2 слота планку,  выходит выбор F1 или F2 и после виндовс загружается.
Все эти варианты проверены не менее 2х раз, ни чего не меняется, все происходит также.
Причем все спец программы видят обе планки, когда система только одну, если комп загрузился.
В 3 слоте обе планки поочередно прошли проверку через встроенную утилиту в виндовс 10, перед загрузкой компа в досе. ошибок не выявлено. планки рабочие.
Это брак?
airsup
  • Reputation Power: 11
  • airsup пока не имеет никакого влияния.
Да, скорее всего это брак, у меня такая же проблема, только с x470 Gaming Plus, запускается если только в 3 или 4 слоте карта стоит, если в 1 или во 2,  то ничего не запускается, черный экран и пищит 3 раза. Хотя биос в биосе 2 оперативки показывает , но 32 гб только  16 рабочие.  На многих форумах пишут об этой проблеме у материнок msi, особенно за последний период. Видно с заводским браком пришли мамки. Отправил обратно в магазин.
sergey199494
  • sergey199494 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 07 Сентябрь 19, 20:54:43 »
 Поставил в 3 и 4 четвертый слоты . За шел в биос и выставил гейм мод для проца (райзен 3600) . Сохранил вышел офнул пк , и переставил с 3го на второй слот - заработало в 2 каналах .
beast666999
  • Reputation Power: 6
  • beast666999 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 23 Сентябрь 19, 15:00:24 »
Та же проблема на tomahawk b450  райзен 2600 с этой же памятью... 2 и 4 слот работают, но не видит весь обьем памяти. Вставляю в 3 и 4 видит 16 гб. Хмп профиль фурычит только в одноканале ... Видать реальный брак пошёл...
