А как у вас со звуком от дросселей?
У меня на оригинальном bios при запуске 3dmark, а также, если в играх фпс больше 100, слышно их жужжание. Относительно тихое, но все же громче, чем на моей старой MSI GTX980ti Gaming 6G. Заметил только запустив 3dmark в полной тишине и дальше пошел проверять:
kingdom come deliverance - заметен, если выключить звук, и в главном меню и в игре
resident evil 2 - аналогично, если не включить vsync, с vsync фпс ограничивается и жужжание почти пропадает
witcher 3 - аналогично, даже сильнее, поскольку фпс скачет до 200, если включить лимит фпс, пропадает полностью
игры на движке UE4 - полная тишина, так как по дефолту лимит фпс на 62
Звук дросселей полностью пропадает, если снизить TDP до 60%. С дефолтным TDP 100% карта сама постоянно бустит до 1950-2000 МГц и соответственно в нагрузке крутит вентиляторами на 2000. Кстати, звук вентилей на макс. оборотах тоже кажется каким-то неравномерным, если вслушиваться...возможно из-за вентиляторов разного размера?
В HW монитор, в разделе power загрузка не ниже 30% , даже в бездействии, пытался через автобернер снизить повер лимит и частоту все равно быстро очень набирает 60 градусов.
Должно помочь дальнейшее снижение Power Limit.
У меня при Power Limit 60% Т в играх не превышает 69, а в нетребовательных играх, как например Mutant Year Zero даже 60 градусов не достигает. При этом разница по FPS копеечная.
В простое TDP 23%:
http://prntscr.com/mjlm84
