Автор Тема: Проблемы с сетью. MSI K9n ultra-2f  (Прочитано 1740 раз)
Pavel_007
« : 17 Ноябрь 06, 12:23:02 »
Вчера поставили RHEL(CentOS 4.4 на x86_64)
При загрузке возникает сбой eth0 (сетевая карта). Если кабель подключен, то постоянно горит диод на сетевой, а не мигает и, загрузка надолго подвисает. Пинги не проходят.
Все карты Linux нашел нормально.
Что делать?
Еще вопрос: у меня AMD 64 X2 4200+. Какие параметры в биосе нужно указать, чтобы он работал на заявленной частоте 2.2ГГц?
Сейчас стоит CPU Frequency - 200MHz, Processor Frequency Multiplyer - x5 1000MHz
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pavel_007 »
Taras Gaidukov
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 06, 19:40:17 »
У меня тоже западло, но с Mandriva 2006. Кроме того, у меня ещё не работает звук и главное - не определяется DVD. /dev/hda в системе нет! Хотя в Винде всё пашет, да и установился Linux с этого же привода. Бред какой-то...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Taras Gaidukov »
Taras Gaidukov
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 06, 22:22:48 »
Всё, у мене уже всё работает. С сетью разобрался пересборкой ядра с включенным модулем forcedeth. Если такого модуля в ядре нет, то надо скачать драйвера с www.nvidia.ru
