Автор Тема: MSI B450M PRO-VDH+Ryzen5 2600X  (Прочитано 2214 раз)
deadengel88
  • Reputation Power: 11
  • deadengel88 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 19, 14:47:07 »
Здравствуйте. Есть возможность на данных материнских платах отследить напряжение dimm vtt(VREF voltage), vddp(CLDO_VDDP) по умолчанию видно только напряжение dimm?
В AIDA64 и HWiNFO видно только напряжение DIMM!
Как рекомендуется выставлять напряжение на процессоре с индексами Х, в режиме АВТОили черз офсет? Сейчас выствлен офсет на -0.1.. и LLC в режиме АВТО и по мониторингу HWiNFO, напряжения скачут выше 1.45в, плохо ли это для процессора?
Заранее спасибо!
Ryzen5 3600@4.3(1.28v)/MSI MAG B550 Tomahawk/2x16GbCrucial Ballistix(BL2K16G36C16U4RL)/ASUS GeForce RTX 2070 STRIX OC/Acer Nitro XV272U
curse127
  • Reputation Power: 10
  • curse127 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B450M PRO-VDH+Ryzen5 2600X
« Ответ #1 : 28 Май 19, 08:36:22 »
Заранее спасибо!
Это кривой биос от МСИ, cpu core voltage не отображает конкретное напряжение, а совокупность каких то значений(напряжения на ядра+LLC).
Вам нужно ориентироваться на значения CPU VDD/VID, при высокой нагрузке, напряжение ядер не должно превышать 1.35в. В простое и не сильной нагрузке, значения могут быть выше.
При разгоне процессора ориентируйтесь тоже на CPU VDD/VID. Корректируйте cpu core voltage и уровень llc, чтобы в стресс тесте напряжение CPU VDD/VID не проседало до тех значений, которые могут вызвать зависание системы(подбирается индивидуально для каждого процессора), и чтобы оно не превышало 1.35в.
Чтобы понять на что способен ваш процессор и какой VCORE выставлять, вы можете воспользоваться программой ryzen master. Разгоните процессор до стабильного состояния и посмотрите значения VCORE во время нагрузки, выставите его в БИОС, вам останется лишь подобрать соответствующий уровень LLC. Не забывайте о напряжении CPU VDD/VID, оно не должно превышать 1.35в в максимальной нагрузке.
То, что напряжение на ядра в простое прыгает до 1.445-1.500в - это нормально и не наносит вред процессору. Смотреть нужно на напряжение при полной нагрузке.
PS: 1.35в - это лично моя психологическая отметка(и вроде как рекомендация АМД, хотя надежного первоисточника я так и не нашел). У вас она может быть выше.
« Последнее редактирование: 28 Май 19, 09:03:29 от curse127 »
