Автор Тема: GV72 8RD-076XRU Резкое повышение температуры.  (Прочитано 2412 раз)
vip.infoman
  • Reputation Power: 7
  • vip.infoman пока не имеет никакого влияния.
Доброго Времени!
Помогите советом. При работе открытия браузера или иных приложений, даже при перемотке видео, резкий всплеск нагрузки на ЦП и повышение температуры и так же резкое понижение. Началось недавно, изначально все было ровно. Винда 10 Лицензия, дрова все обновлены. Скриншот приложил, это только малая часть, бывало что все процессы по 95 градусов, на ровном месте! Переустановил винду, все чисто ничего не установлено, что могло бы повлиять, все равно бомбит под 100 гр. Бывает что при перезагрузке скачек. Заметил одну странную вещь, что при перезагрузке ноута и загрузке того или иного ресурса один из некоторых резко начинает грузить ЦП и растет температура, снимаю задачу процесса все в норме, перезагружаю опять уже другой процесс проделывает аналогично нагрузку, даже Нахимик 3 с пустого места начинал грузить ЦП не обоснованна до 100 гр. Вот как то так. В игры так вообще боюсь заходить!
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Доброго Времени!
Ну во первых проблемы с загрузкой процессора - это софтовая проблема, скорей всего связано с кривыми обновами винды или самой кривой виндой.
Во вторых у тебя есть серьезная проблема с неровностью теплоотвода или неравномерностью нанесения термопасты, о чем свидетельствуют твои показатели температуры по ядрам. Самым горячим в 96 гр. и самым холодным в 74 гр. что составляет разницу в целых 22 градуса  :o А нормой является разница в 5-6 градусов, в идеале 2-3.
Для понимания - у меня был брак кривого теплоотвода и разница по ядрам составляла всего 10-15 градусов. Сейчас 5-7.
« Последнее редактирование: 29 Январь 19, 01:07:10 от chino-88 »
vip.infoman
Вот стандартные значения, обычная работа, браузер и т.д Без скачков.
Софт: Снес виндовс чистая установка, нет ничего лишнего все обновилось как полагается. Снес для теста и выявления проблемы на чистую.
На счет проблемы с неровностью теплоотвода или неравномерностью нанесения термопасты, скачки температуры были бы сразу с начала эксплуатации ноута ли это проблема постепенная то есть вылезает со временем ?
Dean
  • Генерал
В обычной работе разницу по ядрам ты не заметишь, она видна именно под нагрузкой. Тот же стресс-тест Аиды покажет все или игра.
"ничего лишнего все обновилось как полагается" - лишнее может быть в самой винде, то есть ее системные службы, которые вызывают конфликты провоцирующие всплески загрузки.
Проблема с неровностью обычно видна сразу - когда нагрузишь процессор, разница по ядрам все покажет.
Dean
  • Генерал
А по поводу запуска браузера с многими вкладками - всплеск загрузки проца в этот момент - это нормально. Так как браузеры сейчас очень требовательные к ресурсам процессора и не совсем оптимизированные.
vip.infoman
Благодарю за помощь!
Обновил термопасту. Тест вроде показал адекватный результат, время покажет.
Dean
  • Генерал
Вот это другое дело  :smile: Температуры упали на 20 градусов - результат на лицо !  :biggthumbsup:
Dean
  • Генерал
А теперь еще можно сделать андервольт проца и будет еще меньше.
vip.infoman
А можно по подробней пожалуйста. Очень интересно.
Dean
  • Генерал
vip.infoman
Re: GV72 8RD-076XRU Резкое повышение температуры.
« Ответ #10 : 29 Январь 19, 17:12:44 »
Благодарю!
