Автор Тема: Megabook L725 проблемы с DVD DL  (Прочитано 4787 раз)
jesha
« : 16 Ноябрь 06, 19:03:05 »
Подскажите, пож. у меня привод PHILIPS SDVD 8441 диски плохо читает, часто просто выплевевает, либо разгоняет и выплевывает, а также длолго записывает. Может проблема в самом приводе либо драйвера дурят не могу найти в Инете.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jesha »
nobody
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 06, 23:06:10 »
Примерно такая же проблема, MSI S270B, привод той же модели.
Плохо читает диски, при записи - в 90% случаев портит болванки, самопроизвольно раскручивается без обращения к приводу (неважно стоит компакт или нет), самопроизвольно открывается...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от nobody »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 06, 00:50:20 »
  • Можете попробовать перепрошить ;)
    nobody
    « Ответ #3 : 17 Ноябрь 06, 00:54:32 »
    Боюсь, бессмысленно. Я тут почитал в Интернете, это хроническая болезнь данных приводов. Придется менять...
    jesha
    « Ответ #4 : 17 Ноябрь 06, 01:49:53 »
    Надо отнести в магаз пусть в Москву везут менять в сервис. Еще проблема всплыла винда не грузиться, стоит картинка загрузки полоска (загрузки медлено двигается), и  винт не жужжит.
    Sergey Ermolin
    • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
      • http://ermak.it2it.ru
    « Ответ #5 : 17 Ноябрь 06, 10:13:06 »
  • Вы из какого города?
    Рекавери раскрутить пробовали?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
    jesha
    « Ответ #6 : 17 Ноябрь 06, 20:07:50 »
    Я сам из Иваново.  Восстановился через рекавери диск, как говорится начал жизнь с чстого листа :)  голый ноут надо опять с работы софт тащить.  Но похоже проблема с приводом осталась может подскажите что-то дельное.
    Sergey Ermolin
    « Ответ #7 : 20 Ноябрь 06, 18:30:05 »
  • Это правда нужно в сервис... Позвоните туда (Серсо).
    jesha
    « Ответ #8 : 26 Ноябрь 06, 22:27:13 »
    Мой привод заработал нормально диски крутит как надо :)  :) , не плюется иногда выдает ошибку чтения на затертых местах дисков и на царапинах, ну это  я думаю нормально на приводе PHILIPS, я слышал они немного капризны.  Все заработало после переустановки winxp he, с recovery disk. Только небольшая проблема с записью DVD (бывает привод не может поставит точку выхода, либо записывает но потом не читает его) может надо перепрошить привод,  либо дрова поменять, подскажите кто в курсе дела (возможно нужна особая прграмма для записи дисков) привод (SDVD DL PHILIPS 8441).  Спасибо тем кто откликнется на прозьбу.
