Автор Тема: Скрип\писк  (Прочитано 5250 раз)
26kirill26
  • Reputation Power: 17
  • 26kirill26 пока не имеет никакого влияния.
Скрип\писк
« : 23 Январь 19, 16:55:03 »
Здравствуйте, ноутбук MSI GL73 8RC, покупал 8 дней назад, обнаружил проблему в скрипе (видимо с жесткого диска.
С помощью SMART удалось установить из-за чего скрип - скрип появляется каждый раз когда паркуются головки hdd (примерно раз в 10 секунд, либо когда обращение к диску). А писк постоянный при малейшем нагрузки диска. Меня этот скрип\писк раздражает (хоть его и слышно только тогда, когда вентилятор работает слабо), но все же.. Должен ли быть писк\скрип у данного жесткого диска? seagate ST1000LM048 1Tb. ?
Писк и скрип слышен примерно с середины задней части ноутбука, на фото выделил примерную область откуда издается звук: https://prnt.sc/mb2lmq
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Скрип\писк
« Ответ #1 : 23 Январь 19, 18:43:06 »
Скрип от диска. А писк если прерывистый как морзянка - то это дроссели питания процессора. У меня все тоже самое и скрип и писк. Писк меняется если изменять планы питания в винде. Еще можно убрать его полностью отключив простой процессора - но тогда проц будет сильнее греться и много жрать. Еще можно отключить CPU State в биосе тогда по идее будет меньше пищать.
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #2 : 23 Январь 19, 19:53:41 »
Отключал в биосе C state, не помогло(не прекратился писк и скрип), если отключить APM на жестком диске, то скрип каждые 10 секунд прекращается, но писк все ровно остается(или наоборот..).
Можно поподробнее как убрать писк и скрип вовсе, или уменьшить хотя бы?
Dean
  • Генерал
Re: Скрип\писк
« Ответ #3 : 23 Январь 19, 21:02:05 »
я только по поводу писка, если это дроссели. Это из-за напряжения которое постоянно меняется на процессоре. Когда меняешь планы питания в винде то он меняется этот писк. Если же ваш писк не от дросселей то это не поможет.
Отключить прстой процессора, это в дополнительных настройках электропитания процессора, есть такой пункт (простой процессора) вкл\откл , в моем случае откл. убирает свист дросселей полностью, но для меня это не вариант так как нагрев увеличивается.
По поводу скрипа из диска не знаю.
« Последнее редактирование: 23 Январь 19, 21:04:18 от chino-88 »
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #4 : 23 Январь 19, 21:07:35 »
Если отключаю простой процессора, то в диспетчере задач показывает загруженность процессора 100% всё время..
Dean
  • Генерал
Re: Скрип\писк
« Ответ #5 : 23 Январь 19, 21:23:52 »
странно у меня ничего такого. Наверно кривая винда. У меня только увеличивается питание до 30 Ватт, а загрузка проца остается на нормальном уровне.
Так а писк пропадает или нет ?
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #6 : 23 Январь 19, 22:29:05 »
Вентилятор сразу начинает работать шумно, после этой проделки с отключением простоя(температура повышается), и писк из за этого никак не услышать..
Dean
  • Генерал
Re: Скрип\писк
« Ответ #7 : 23 Январь 19, 22:30:28 »
Тогда не вариант. Смена профилей э-питания что то дает (сбалансированный- выс. произ-ть) ?
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #8 : 23 Январь 19, 22:33:29 »
Ничего не дает, ставил на макс.произв, слышно все равно..
Винда стоит с оф.сайта microsoft win 10 x64.
Re: Скрип\писк
« Ответ #9 : 24 Январь 19, 00:06:43 »
В BIOS нужно отключить функцию CPU STATE (C-State). В Dragon Center переключить в режим Comfort и в настройках схемы электропитания Windows включить режим > Сбалансированный.
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #10 : 24 Январь 19, 00:21:08 »
Все это уже было сделано, кроме режима Comfort. А в чем разница этих режимов Sport и Comfort и ECO?
После переключения на Comfort, ничего вроде бы не изменилось(скрип когда паркуются головки hdd остался(выяснил это по SMART счетчик парковки головок увеличивается +1 во время скрипа)), а писк так же слышно(иногда, бывает раз в пару минут, может и реже быть, звук как-будто лампа накаливается).
Dean
  • Генерал
Re: Скрип\писк
« Ответ #11 : 24 Январь 19, 00:44:40 »
вспомнил, у меня троттлстопом фиксировалась частота процессора - тогда уменьшался этот писк. Короче когда частота проца все время на высоком уровне то писк минимизируется. Настройки на фото. Но электропитание при этом должно быть на максимуме.
Re: Скрип\писк
« Ответ #12 : 24 Январь 19, 03:41:48 »
Sport режим держит частоты CPU на максимуме, а Comfort позволяет сбросить частоты в зависимости от нагрузки. Попробуйте обновить BIOS до последней версии - https://www.msi.com/Laptop/support/GL73-8RC#down-bios, инструкция по обновлению - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, затем в BIOS отключить функцию CPU STATE (C-State) и в Dragon Center переключить в режим Comfort. Можно ещё отключить парковку: hdparm.exe -B 255 /dev/hda - (где /hda - номер диска в системе) и поместить батник, в автозагрузку при каждом запуске системы. Есть ещё способ скачать программу CrystalDiskInfo и отключить там > Управление AAM/APM, но при следующей перезагрузке придётся снова отключать и не на всех HDD работает отключение APM. Возможно установка SSD диска и на него операционной системы решит проблему, поскольку снимается нагрузка с HDD. Если ничего не измениться, то скорее это пищат дроссели питания, дефектом и браком не является, так как на работу устройства не влияет, только доставляя акустический дискомфорт, пока других вариантов лечения свиста дросселей к сожалению нет.
« Последнее редактирование: 24 Январь 19, 16:52:47 от bookmaker »
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #13 : 24 Январь 19, 14:26:44 »
Не нашел файл из пункта 4, скриншот папки hdparm: http://prntscr.com/mbi34v
Операционная система итак стоит на SSD, комплектация  HDD+SSD.
Сделал Все кроме пункта 4,  параметр "Load/unload cycle count" все равно прибавляется, и скрип появляется в этот момент. А если отключать через CrystalDiskInfo, то писк этот пропадает до первой перезагрузки, но почему батник не работает?
Скриншот батника: http://prntscr.com/mbi679
В моем жестком диске разрешено менять значение APM http://prntscr.com/mbi7jh
« Последнее редактирование: 24 Январь 19, 14:34:30 от 26kirill26 »
Re: Скрип\писк
« Ответ #14 : 24 Январь 19, 16:57:37 »
Попробуйте в батнике изменить hda, и поместить в автозагрузку.
hdparm-run скрипт разархивации из архива с программой, используйте исполняемый файл hdparm.exe, там только файл программы и батник.
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #15 : 24 Январь 19, 19:05:06 »
Спасибо. Через планировщик заданий запустил, через батник никак не хотел запускаться.. Вроде бы сейчас выключает после перезагрузки тоже APM. А вообще отключение APM как влияет на HDD? Не приведет ли к поломке?
Записал звук(трескания какие-то), когда они проявляются, индикатор жесткого диска начинает моргать: https://dropmefiles.com/RtjmX
« Последнее редактирование: 24 Январь 19, 20:17:38 от 26kirill26 »
Re: Скрип\писк
« Ответ #16 : 25 Январь 19, 22:12:17 »
Нормальное явление можно отключить, у меня четыре года так работает и ничего не случилось.
26kirill26
Re: Скрип\писк
« Ответ #17 : 26 Январь 19, 12:28:51 »
А по поводу записанного скрипа, не понятно что это может быть?
Re: Скрип\писк
« Ответ #18 : 26 Январь 19, 16:20:49 »
На Win10 я парковку не смог отключить, на дисках HGST можно отключить в прошивке спец утилитой для этих дисков.
По поводу писка/свиста диска, вполне может быть особенность серии дисков. Никогда не любил диски seagate, всегда считал их второсортным бюджетным продуктом, собственно их всегда ставили в бюджетные продукты, лучшими были Hitachi/WD.
А по поводу скрипа, это нормальное явление когда диск считывает/записывает данные. Их не слышно разве что в толстых ноутах.
