Автор Тема: MEG Z390 ACE треск в звуке при драйверах с Nahimic  (Прочитано 1584 раз)
miklsoft
  • Reputation Power: 10
  • miklsoft пока не имеет никакого влияния.
Проблема следующего порядка: При установке аудио драйвера с офиц. сайта - (Realtek HD Universal Driver, 6.0.1.8581, 2018-12-18, 33.31 MB) при воспроизведении аудио mp3 слышны яркие щелчки в обоих каналах, примерно раз в секунду, бывают реже. Как на колонках, так и в наушниках. Один раз вообще зашелся помехами и звук отключился, хотя в диспетчере устройств не как не отразилось. После перезагрузки все вернулось.
 Биос последний и все настройки по умолчанию. ПО Nahimic установлено. По характеру, звук щелчка похож на сетевую наводку- помеху по питанию, и очень сильно раздражает. Помогла только установка драйвера (6.0.1.8273) без поддержки Nahimic, но звук стал пресным и не интересным, но без каких бы то не было посторонних звуков.
Если надо, то пришлю аудио запись с треском.
Других проблем с компом нет.
Какие рекомендации можете дать?
С уважением, Михаил.
Переустановить драйвера на более свежую версию или откатится, попробовать с сайта Realtek или же нести в СЦ.
miklsoft
Дайте плиз ссылку на сайт реалтека с HD audio. После ребрендинга я не могу найти там аудио драйверов или дайте ссылку на более свежий драйвер от MSI.
Да, с сайтом realtek проблема.
На странице модели последний драйвер, можно еще попробовать поискать другие версии в архиве Intel: https://downloadcenter.intel.com
miklsoft
Благодарю за подсказку!
Но, выяснилось следующее, что от версии драйвера эти наводки не зависят.
Закономерность следующая:
При первом включении кнопкой питания компьютера и его загрузки, вне зависимости от версии аудио драйвера, идет треск при прослушивании чего либо, через что либо.
После софтверной перезагрузки все трески пропадают, как и после следующих перезагрузок, но стоит выключить комп и опять включить, то опять треск.
Что можно сделать, и как вылечить?
Заранее благодарен.
Михаил.
Очень сложно связать такие вещи, но в большинстве случаев кроме софтовой части помогает пересборка ПК и снятии БП, так как КЗ и статика при плохом привинчивании платы или отсутствии должного заземления производят наводки.
