Автор Тема: msi x370 gaming plus температура  (Прочитано 1496 раз)
enterinthemafiolle
  • Reputation Power: 16
  • enterinthemafiolle пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 19, 03:07:56 »
Где находится датчик(и) которые показывают температуру "материнской платы"? Она комбинирована с врм и самим корпусом?
Смотрел видео, где на msi b350 gaming plus(думаю датчики должны быть как и у x370?)  райзен 1600х 50 градусов в остт, температура "материнской платы" 60 градусов. Он пирометром замерил температуру врм, она была 67 градусов. Далее он разогнал проц до 3.9 на напряжении близком к 1.4, в линкс уже температура "материнской платы" была 110 градусов. С пирометром на врм было около 100.
То есть я думаю правильно?Понятно что на x370 температуры будут ниже, но сам датчик в итоге показывает температуру врм всё таки?
Re: msi x370 gaming plus температура
« Ответ #1 : 10 Январь 19, 10:37:33 »
В утилите MSI Command Center графически показано где установлен датчик.
На вашей плате датчик показывает либо температуру VRM, либо температуру самого ШИМ-контроллера, который располагается между мосфетами.
enterinthemafiolle
« Ответ #2 : 10 Январь 19, 17:40:42 »
Искал в этой программе и не нашел(. Кстати температура платы не повышается нисколько при полной нагрузке одной лишь видеокарты.Можно ли приклеить на радиатор южного моста простенький температурный датчик, если он исправен и проверен, будет ли он показывать температуру самого южного моста, или это бесполезно и гораздо лучше купить пирометр?
« Ответ #3 : 11 Январь 19, 10:49:59 »
Можно термодатчик, можно пирометр, как вам будет удобнее.
