Автор Тема: высокий пинг в играх при стабильной работе интернета GL73 8RD  (Прочитано 1949 раз)
sanek281
  • sanek281 пока не имеет никакого влияния.
доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой, во время игры пинг вырастает до запредельных высот, при этом сам интернет работает стабильно( 2 компьютера в соседней комнате работают без каких либо проблем). Dota, LoL, Cs Go и прочее вплодь до того, что пропадает соединение с интернетом, ума не приложу, что с этим поделать. помогите пожалуйста люди. ноутбуку 2 месяца
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
В Киллере в  разделе приложения задайте нужной игре высший приоритет - 1 всем процессам работающим в фоне низший - 6, для соединения по шнурку
Попробуйте переустановить сетевые драйвера для Qualcomm Lan отсюда - http://download.msi.com/nb_drivers/lan/LAN_lan_AR8171_1.0.0.38_Win7_Win81_Win10_Win10_2.1.0.27(%20NEW)_0x7b7f0a73.zip, потом для Intel Wireless Lan - https://downloadcenter.intel.com/download/28358, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. В настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Также следует изменить параметры режима энергосбережения в панели управления (Панель управления > Электропитание > Настройка схемы электропитания > Изменить дополнительные параметры питания > Параметры адаптера беспроводной сети > Режим энергосбережения > выбрать Максимальная производительность). Режим беспроводной сети должен стоять Авто или изменить стандарты с a/b/g/n/ac/ на a/n/. В моём случае проблемы начались после того как поставилось обновление Win10, до него было всё нормально, помогла переустановка ОС и драйверов. В настройках роутера: Ширина канала должна быть 40Мгц - 20/40/80 МГц, либо Авто. По вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и проверить.
