Автор Тема: Не запускается материнка B450M  (Прочитано 14344 раз)
shelestovo
  • Reputation Power: 15
  • shelestovo пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 18, 23:51:50 »
Доброго времени. Собрал комп: мать - В450м, процессор - AMD Ryzen 5 1600 3.2Ghz, ОЗУ - DDr4 IR-2400D464L17S/8G-2шт. При старте мигнет EZ Debug CPU LED и загорается EZ Debug VGA LED. Монитор не засвечивается, подключен через HDMI переходник на VGA. Решил перешить BIOS через Flash BIOS+. Скачан архив 7B86v13.zip, распакован, файл переименован в MSI.ROM и заброшен в корень флешки. При установки флешки в необходимый USB2 и нажатии кнопки Flash BIOS+ комп стартует кулер процессора и раз мигнет EZ Debug CPU LED, потом куллер останавливается. За этим дважды мигает LED Flash BIOS+ и загорается на постоянно. Горит безконечно. Что может быть? Все железо с коробки-первый пуск?
shelestovo
Re: Не запускается материнка B450M
« Ответ #1 : 23 Декабрь 18, 23:36:38 »
Добрый вечер. Наверное не корректно указал материнскую плату: MSI B450M Gaming plus (AMD Socket AM4)
« Ответ #2 : 24 Декабрь 18, 10:41:46 »
Если горит VGA-диод, то проблема с видеовыводом. Какая видеокарта используется? В процессоре Ryzen 5 1600 нет встроенной графики.
shelestovo
« Ответ #3 : 24 Декабрь 18, 11:05:05 »
Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G. Прошивать BIOS пробую без видеокарты и с одной планкой ОЗУ 8 Гб?
shelestovo
« Ответ #4 : 24 Декабрь 18, 12:28:12 »
Спасибо, немного продвинулся вперед.  EZ Debug LED все потухли при тестировании после установки видеокарты. Но основная проблема не решилась -видео не запускается ( на мониторе пишет нет сигнала). Попробовал подключить шнурком DVI на видеокарту GTX 1050Ti и через переходник HDMI на VGA -результат отрицательный. На интегрированую видеокарту тоже.
Прошивка BIOS тоже не пошла и с другой флешки, и с более старой прошивкой. После нажатия кнопки Flash BIOS на 3 секунды стартует куллер, тест процессора, выключается, потом два раза мигает светодиод Flash BIOS и загорается на постоянно.???
shelestovo
« Ответ #5 : 24 Декабрь 18, 13:33:48 »
Продвинулся еще вперед. Поставил старенькую видеокарту Asus EN8600GT и материнка(вернее монитор) ожила. Увидел версию BIOS E7B87AMS.110. На сайте более новая E7B87AMS.130. Прошивка через Flash BIOS+ по прежнему не идет. Буду теперь пробовать через панель BIOS. Теперь вопрос как оживить GTX 1050Ti???
shelestovo
« Ответ #6 : 24 Декабрь 18, 16:04:59 »
Я закипел, нужна помощь. BIOS не обновляется и при помощи M-Flash -не видит файлов обновления. Флешки пробовал и под FAT32 и под NTFS. Прикрепляю фото, подскажите что не так???
shelestovo
« Ответ #7 : 24 Декабрь 18, 16:10:11 »
В M FLASH
shelestovo
« Ответ #8 : 24 Декабрь 18, 16:11:56 »
На флешке
shtukel
  • shtukel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 24 Декабрь 18, 16:29:43 »
Файл обновления надо переименовать msi.rom
shtukel
« Ответ #10 : 24 Декабрь 18, 16:30:28 »
И да надо в корень его кидать на флэшке
soskfzjj
  • soskfzjj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 24 Декабрь 18, 16:54:18 »
У вас материнка msi B450M gaming plus, а вы скачали БИОС от B450 gaming plus без M. Вам сюда https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450M-GAMING-PLUS
shelestovo
« Ответ #12 : 24 Декабрь 18, 18:45:58 »
Мужики, спасибо, действительно не доглядел, и второй день стену пробиваю.
