Автор Тема: Проблемы со звуком  (Прочитано 1247 раз)
lloyd-banks116
  • lloyd-banks116 пока не имеет никакого влияния.
Проблемы со звуком
« : 22 Декабрь 18, 13:05:20 »
ноутбук msi gp72mvr 7rfx leopard pro куплен 01.06.18
на данный момент стоит версия ауди драйвера 6.0.1.8237 от 22.08.2017 (пробовал более новую ставить не помогает) версия Nahimic 2.5.21
проблема: проявилась она примерно месяц назад, на ноутбуке во всех играх звук стал примерно на 50% тише, сегодня заметил что в программе nahimic при переключении режим воспроизведения звука таких как: музыка, кино, пк, шутер и др. нечего не меняется, может быть это как то связано.
Что делать подскажите пожалуйста. Винду переустанавливать не особо хочется.
p.s. пробовал переустанавливать Nahimic не помогает.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Проблемы со звуком
« Ответ #1 : 22 Декабрь 18, 16:39:14 »
Если проблема софтовая - попробуй восстанови винду, самую раннюю точку восстановления (не к заводским) вдруг поможет
« Ответ #2 : 22 Декабрь 18, 19:29:27 »
Можно попробовать переустановить звуковые драйвера:
Realtek - https://mega.nz/#!wAZhBQBb!dCE0XyGES5jlFml2BUezravLsSs8VtNO2sfklW7 OsfM
Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe
Только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
Возможно в настройках звука стоит галочка атм - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=90954.0;attach=32537;image.
« Ответ #3 : 23 Декабрь 18, 14:23:11 »
Добавлю к вышесказанным. Проблема с Nahimic (когда перестаёт работать) появляется только в том случае если версия драйвера ставится несовместимая с утилитой, то есть в драйвере не оказывается поддержки самой утилиты, по этому нужно ставить версию которая в месте с утилитой идёт.
lloyd-banks116
« Ответ #4 : 29 Декабрь 18, 13:30:01 »
Поставил драйвера и нахимик те что выше предложили предварительно удалив всё старое не помогло, но их оставил.
пробовал в настройках нахимика "сбросить всё" не помогло.
попробовал тыкнуть на стрелочку "сбросить заводские настройки" вроде как это помогло. Сейчас всё работает.
