Автор Тема: Стандартное ПО и его оптимизация (Nahimic)  (Прочитано 2889 раз)
alextestt
  • alextestt пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток,
Заранее прошу прощения за возможный оффтоп, не нашел другой подходящей темы.
Итак начну.. Не так давно я стал счастливым обладателем новенького MSI GS73 8RF.. счастью моему - не было предела до первых тестов ноутбука (как в игровой составляющей, так и в рабочей). Первое и самое неприятное с чем я столкнулся - это дикий перегрев, причин в голове промелькнуло много - тонкий корпус, недоработки системы охлаждения, возможно подсохшая термопаста, проблемы с 8 поколением процессоров intel и т.п. Я пытался предпринять массу вариантов решения - undervolting, минимизировать количество открытых приложений в фоновом и обычном режимах, выключать различные службы и включать cooler boost. Все это давало незначительные результаты, процессор упорно забивался на 100%, ловил тротлинг и температура достигала до 97 градусов, при этом держа значение энергопотребления почти в 45W. (и если бы не система защиты от перегрева - он бы нагревался еще больше).
Спустя два дня, причина была однозначно установлена - это приложение обработки звука Nahimic. Последней каплей стало, что данный процесс забил процессор - в режиме простоя на 100% и нагрел его до 95 градусов, после чего - крайне "полезный" софт был удален. После случилось "о чудо" - в простое перестали появляться подобные сбои, в играх температура при самых максимальных настройках (без undervolting и cooler boost) не поднималась выше 80 градусов(средняя 77 градусов, в самой неоднозначной, в плане оптимизации - AC Origins). Пропали постоянные скачки температуры от 70 до 97, а энергопотребление ~29W.
Собственно, посыл данного сообщения в том, чтобы понять, почему данное ПО не тестируется или плохо тестируется, почему так сложно на русскоязычных форумах найти информацию сообщающую о таких сбоях? Неужели покупая ноутбук - теперь необходимо заливать чистые образы, чтобы на следующей неделе не покупать себе новый ПК? Все что удалось найти - это на западной части форума, сообщение о подобной проблеме на ноутбуке GE63 (или 73 точно не помню, но значения не имеет). Если имеется такая проблема, возможно стоит донести до пользователей, что стоит установить аналог и удалить существующее?
Конечно, возможно это единичные случаи, а может просто никто не задумывается о том, что происходит с его техникой.. Я очень надеюсь, что наше представительство MSI хоть как то на это отреагирует, а другие будут осведомлены о существующей проблеме.
p.s. прошу прощения возможные ошибки и опечатки.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Стандартное ПО и его оптимизация (Nahimic)
« Ответ #1 : 19 Декабрь 18, 02:14:38 »
Так задача Системы Охлаждения в том - чтобы обеспечивать надлежащее охлаждение даже при 100% нагрузке. Понятно что в играх процессор загружен далеко не всегда даже на 80% - потому там и получилось меньше. А учитывая что у этого процессора тдп иногда взлетает до 80 ватт. то ему определенно нужно более мощное охлаждение.
Попробуйте прогнать его тестом  AIDA64 (CPU+FPU+CACHE+GPU) хотя бы 5 минут. вот тогда вы и узнаете на что действительно способна ваша система охлаждения.
А софт глючный бывает да, Nahimic - это еще цветочки. Бывает таких проблемных программ десятки, а еще службы винды, телеметрия и т.д. ...  приходится все выпиливать и прикручивать по новой.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 18, 02:19:26 от chino-88 »
Очень сомневаюсь что частая проблема, поскольку из за такой работы лагала бы любая игра не из за высокой температуры, а из за нехватки производительности процессора, все ресурсы которого тратятся на непонятно что у утилиты Nahimic. Причин думаю не много может быть, основное кривые обновления (будь то обновления системы, или драйвера звука, или утилиты самой). Стоит поставить начистую с нуля драйвер звука и после утилиту Nahimic, может винда поставила свой драйвер и появились конфликты с утилитой.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 19 Декабрь 18, 03:23:33 »
да винда и обновы софта живут своей жизнью так сказать, а все удивляются ого проц на 100% загружен :o   :biggrin:
alextestt
« Ответ #4 : 19 Декабрь 18, 12:04:11 »
Вот собственно, ребята, результаты стресс теста.
Пока я не закрыл firefox - словил кратковременный тротлинг и подъем температуры.
Средняя температура: 84 (макс.87)
Все драйвера были обновлены, Nahimic переустанавливался, но результат дало - только его удаление.
Даже близко нет тех цифр, что были ранее, никаких 97 градусов. Также можно учесть тот факт, что я не приподнимал ноутбук для увеличения области захвата воздуха, он стоял ровно на столе.
Энергопотребление не достигает своего максимума и теперь полностью стабильная работа.
Что же касается других программ и обновлений - на счет них, хотя бы мелькает информация и всегда можно быстро откатиться. В данном же случае, сложно представить себе, что подобного рода программы могут откровенно убить твой ноутбук.
Все таки очень надеюсь на какие-либо комментарии со стороны MSI.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 19 Декабрь 18, 15:54:03 »
Вы невнимательно читали. Я говорил  (CPU+FPU+CACHE+GPU) , у вас же в тесте все, кроме галочки GPU, а это очень влияет на результат теста. То есть у вас был только тест CPU, СО работало без нагрузки видеокарты. Кроме того тест памяти и диска вообще не нужно включать - они никак не влияют на СО ноутбука.
Еще неплохо было бы вторым окном прикрепить окно с мониторингом температур, что бы было видно все зафиксированные максимумы, хотя по вашему графику видно, что в начале теста был скачок температур почти до 100 градусов.
Пример фото.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 18, 15:59:59 от chino-88 »
