Автор Тема: Проблема gl62m7rex  (Прочитано 3266 раз)
roma.winner
  • Reputation Power: 18
  • roma.winner пока не имеет никакого влияния.
Проблема gl62m7rex
« : 13 Декабрь 18, 16:35:21 »
Добрый день у меня ноутбук msi gl62m 7rex после вышедшего обновления системы после загрузки ноутбука стали наблюдаться проблемы с а именно : после открытия диспетчера задач наблюдаю цп 100% после чего секунд 5 он думает и после цп падает до 10 после чего загрузка падает на диск с 100% с 15-15мб/с  поскольку в моём ноуте hhd я думаю накрывается он медным тазом я снял галочку индексирования на диске системы и сделал Prefetch и SuperFetch на 0 , при повторном открытии диспетчера задач всё тоже самое , помогите люди ноуту 5 месяц всего а уже плывёт :(
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 16:41:49 от roma.winner »
Re: Проблема gl62m7rex
« Ответ #1 : 13 Декабрь 18, 18:11:03 »
Проблема в ОС точнее в кривых обновах которые очень часто вызывают проблемы, можно откатиться к предыдущей версии (зайти в параметры Обновление и безопасность > вкладка Восстановление, затем выбрать > вернуться к предыдущей версии Windows 10) или восстановить заводскую винду с помощью F3 - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления, как это сделать можно почитать в этих статьях: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 13 Декабрь 18, 18:13:01 »
 Никогда такого не было, и вот опять. Плывет не ноут, а винда 10-я.
Сами же сказали, что проблема началась "после вышедшего обновления". Вот она и грузит.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 18:19:12 от chino-88 »
roma.winner
« Ответ #3 : 17 Декабрь 18, 16:59:15 »
а это вообще критично просто у меня всё нормально, было а сейчас опять началась та же история ?
« Ответ #4 : 17 Декабрь 18, 17:25:13 »
При частой нагрузке на HDD лучше отключать службы Superfetch и Windows Search, ещё можно отключить парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0. Решением данной проблемы покупка SSD диска для системы, и последующей установкой винды на сам SSD диск.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 17 Декабрь 18, 19:07:14 »
Это чисто субъективный вопрос. Если для вас критично то да, если нет то нет.
Для меня лично да, если куча фонового мусора грузят мое железо - это критично.
roma.winner
« Ответ #6 : 17 Декабрь 18, 19:39:04 »
Жалко конечно еще гарантия висит а я покупал с германии  , если вскрою слетает верно?
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 17 Декабрь 18, 22:44:31 »
а зачем вскрывать ? из-за винды ?
« Ответ #8 : 18 Декабрь 18, 01:56:06 »
Можно добавить оперативки или ssd диск самостоятельно не теряя гарантии.
roma.winner
« Ответ #9 : 18 Декабрь 18, 16:29:49 »
скажите пожалуйста как это сделать , просто тут же порт под м2 должен быть я просто ссд куплю и оперативы сразу добавлю +8
roma.winner
« Ответ #10 : 18 Декабрь 18, 16:33:27 »
я не знаю же в чём точно проблема , и да куча мусора не грузит мою винду.
« Ответ #11 : 18 Декабрь 18, 17:05:10 »
Как вскрывать показано на видео - https://youtu.be/8y-MD-cuu6U, SSD диск можно взять Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW], память смотрите по характеристикам чтобы совпадали с родной частота и тайминги. OC можно перенести с помощью Samsung Data Migration - http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/220390, либо установить систему с нуля - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 с удалением всех разделов, лицензионный ключ вшит в биосе и при установке такой же редакции ОС автоматом подхватится и активируется. Потом установить драйвера и утилиты, которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GL62M-7REX#down-driver&Win10%2064.
roma.winner
« Ответ #12 : 18 Декабрь 18, 19:24:37 »
Спасибо за информацию вы очень мне помогли
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 18 Декабрь 18, 21:38:15 »
мусор не грузит винду. Винда ( с мусором) грузит ноутбук.
