Автор Тема: MSI B350M PRO-VDH. Пропадает звук.  (Прочитано 1297 раз)
greiswandir
  • Reputation Power: 27
  • greiswandir пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Ноябрь 18, 19:00:14 »
Всем доброго времени суток!
Итак: при юзании данной матери возникла не критичная, но всё же неприятная трабла...  ))) А имено: после вывода из режима сна через 5-7 минут пропадает звук и перестаёт воспроизводится видео в браузерах и плеерах. Звук: наушники подключены  через USB. При отключении наушников, вывод звука на динамики монитора происходит после "обнаружения и устранения" ошибки. При повторном подключении наушников в системе ни как не отображаются, даже не горит световой индикатор на них, что подаётся питание...  Приходится перезагружать, хоть и быстро (SSD) , но каждый раз. Пробовал экспериментировать: развисает примерно через 25-30 минут, но это ж не дело!!! Подозреваю , что где-то в BIOSе собака зарылась...
Спасибо.
persen2014
  • Reputation Power: 36
  • persen2014 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B350M PRO-VDH. Пропадает звук.
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 18, 16:09:33 »
А может в драйверах?Дрова установлены с оф.сайта или как?Что за винда?Когда\после чего возникла проблема?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
greiswandir
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 18, 01:06:55 »
Вин7х64. устанавливал в СЦ. Проблема после вывода из режима сна (после включения или перезагрузки  хоть сутки на пролёт - всё ровно!!). Тут ведь ещё как, звук ведь на моник передаётся через ВК, или подразумевается на наушники через стоковые специально предназначенные для этого разъёмы, а если звук выводится обходными путями через ЮСБ, то походу возникает "конфликт оборудования". Ну, это я так думаю (могу и оштибаться....).
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 18, 01:17:14 от greiswandir »
