Автор Тема: 1.36ГГц в Windows10pro  (Прочитано 1324 раз)
dupsstudio
  • Reputation Power: 5
  • dupsstudio пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 18, 04:14:35 »
По порядку:
Сижу играю в Black Desert от GameZ, сначала отлетает лицензия Windows(якобы у вас нелицензионная), введение ключа не помогает, решаю полностью переустановить. Установка-обновления, лицензию восстановил, теперь в БИОС у меня показывает базовая 3.5ГГц на проце, захожу в Вин 1.36ГГц, играть ни во что невозможно, всё тормозит, MSI LU и MSI CC ничего не меняют, кроме работы кулеров в режиме разгона. Манипуляции в самом БИОС тоже не приносят результата. БИОС обнулял, перемычку ставил, батарейку вынимал. В 2016 году поднимал эту проблему, как здесь так и на сайте Мелкомягких, тогда что-то решилось и была плавающая нагрузка и всё заработало, теперь вижу что "воз и ныне там".
Уважаемые разработчики БИОС!!!
БИОС И ПО вообще нужно обновлять, а не так что висит одно и тоже с 2015 года.
В документации к МП по настройке БИОС отсутствуют пояснение разделов:
P-state limit, C6 core, HPC mode- что они делают можно узнать только в Инете... Вопрос только, как это сделать пользователю, если у него комп c мат.платой от MSI?
Сейчас сижу и жду когда же я смогу вновь поиграть с мат.платой 970Gaming, хотя бы на базовой(3.5ГГц) частоте процессора FX8320.
dupsstudio
Re: 1.36ГГц в Windows10pro
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 18, 02:13:08 »
Здесь из сотрудников, кто-нибудь бывает вообще?
Что делать, если блокируется множитель на ЦП? Ставлю множитель на базовое 3.5ГГц(17.5). В виндоус и CPU-Z висит 1.36ГГц, что может не давать повышать частоту, уже по отключал всё, что можно. Или проще сдать продавцу, чтобы вернули производителю?
P|s Или может в Роспотребнадзоре знают как повысить частоту качественных плат с базовой частотой на рынке
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 18, 03:34:07 »
Про проблему с активацией уже в сети много раз обсуждали - https://habr.com/post/429282/
dupsstudio
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 18, 08:42:29 »
Именно этого ответа я очень ждал :smile:
С активацией всё и так ясно, исправил, с платой то чего делать? 1.36-1.39ГГц за 10т.р. мне не подходит, это точно, у меня рядом комп сборки 8летней давности на плате Gigabyte больше выдаёт. Сейчас поставил slow mode, она даже БИОС не даёт обновить, комп тупо стоял пару часов, но переустановки БИОС так и не случилось. Текущая БИОС не даёт управлять частотой, при установке некоторых функций просто чёрный экран и приходиться обнулять джампером. Возле NB есть потёки, звуки иногда прерываются...
