Автор Тема: плата Z97-G45 GAMING PC Speaker + Buzzer  (Прочитано 2717 раз)
monami
  • Reputation Power: 11
  • monami пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 18, 05:33:58 »
На материнской плате  Z97-G45 GAMING есть разъем  JFP2
 к которому могут быть подключены  Speaker и Buzzer
К контактам Speaker был подключен динамик корпуса, но
с момента покупки платы я не слышал чтобы Speaker пищал, а
Вuzzer вообще не использовался.
Почему Speaker не пищит (обычно должен  короткий писк выдавать, если всё ОК)
и для какой цели Buzzer применяется?
  • Reputation Power: 20244
Re: плата Z97-G45 GAMING PC Speaker + Buzzer
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 18, 09:21:08 »
Запищит когда проблемы будут , например снимите память и включите.
monami
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 18, 16:18:29 »
вынул память, таки запищал.....
а как можно запустить этот  бипер   чтобы он традиционо давал один пик при загрузке?
так спокойнее  всё же.... особенно  в моём  случае с включениями выключениями
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 18, 18:01:52 »
никак.
nvsity.master
  • nvsity.master пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 18, 00:39:47 »
На авито покупаем дисковод 1.44 - вместо светодиода впаиваем пищалку
при запуске биоса идет опрос устройств - получаем пищание при опросе дисковода - следовательно ребутнулся комп!
КОЛХОЗНО но решение)
kohlerr
  • Reputation Power: 8
  • kohlerr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 15 Март 19, 12:50:03 »
В биосе найди команду POST BeeP и включи её. в разъём JFP2 нужно вставить Buzzer.
« Последнее редактирование: 15 Март 19, 13:03:47 от kohlerr »
