Автор Тема: плата Z97-G45 GAMING не включается после выключения  (Прочитано 3307 раз)
monami
  • Reputation Power: 11
  • monami пока не имеет никакого влияния.
В какой-то  момент  плата перестала стабильно включаться после выключения питания.
Перезагрузка  выполняется как обычно, но  если выключить питание, чтобы снова запустить компьютер приходится
полностью отсоединять блок питания от сети  и ждать  какое-то время, пока компьютер не прийдет  в себя.
При этом автоматическая перезагрузка из BIOS тоже перестала  работать. Компьютер  делает попытку включиться
и выключается не запустившись, как вариант  он просто не выключается демонстрируя работу вентиляторов и тёмный экран.
Однажды  войдя в такое состояние  выходить  отказался вообще.  Пришлось отнести в ремонт.
Там перешили биос на программаторе и почистили  плату  взяли денег, как за сложный ремонт (примерно четверть стоимости платы), но  проблема не ушла. Видимо  решение  проблемы оказалось непосильным для авторизованного сервисного центра.
Недавно заметил, что, если после неудачного запуска нажать кнопку включения питания и удерживать ее секунд 10-20, то плата после повторного нажатия  кнопки запускается с большей вероятностью.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  • Reputation Power: 20244
Искать проблему в системе питания. Это может быть не только плата.
monami
спасибо!
Источник питания довольно  мощный 1200W  не работал никогда даже больше 60% нагрузки
Все напряжения которые он выдаёт на плате плату под нагрузкой в пределах нормы.
Если это  проблема в плате, о что это  может быть?
на плате стоит  микросхема Nuvoton  NCT67790 ,  если  проблема в плате  то на сколько вероятна  ее неисправность?
Мдя. Ключевое слово - конденсаторы и резисторы. И они не на мощность влияют на  линию PS ON
monami
Плата реагирует  на нажатие кнопки...
даже bios  умудряется проверить конфигурацию памяти и если она не в порядке, по его мнению, то плата сама запустится,  без пинков и выдаст  сообщение об изменении конфигурации с последующей загрузкой shell  или заходом в setup bios.
то есть PS ON проходит
Блок питания стабильно  включается все напряжения  выдаёт в норме.
что-то идёт не так после включения?   но возможно  с тем же питанием может этот NCT6779  что-то  меряет не так.
кто-то почему-то принимает  прогрраммное решение не запускаться дальше.
Может такое быть?
Все может быть. Но по мне глубоко копаете. Потому как
  - тоесть явно не ушел или идет заряд по линиям PS ON или Power good / Найдите для проверки другой питальник.
monami
Вы правы! Power good  барахлит.   При первом запуске выставляется в 5V  как положено  при перезапуске PS ON
он уже в 5V  не ставится, со всеми вытекающими последствиями....
Уже хорошо, что материнская плата в порядке.
Одного не понимаю,  что же  входило в "сложный" ремонт платы за который взяли 60$
Вот такие разводящие сервисы по ремонту плат имеются.
Клиенту  в итоге самому приходится ремонтами заниматься.
Так там теоретики наверное тоже в глобальную фигню типа вас уперлись или по классике развели. Спецов в сервисах почти нет - зарплаты мизер. Это всегда надо учитывать.
monami
:smile:  да уж  ... вроде как теперь  с ними и ругаться  смысла нету.... сам всё им отдал и спасибо сказал....
что-то это всё мне напоминает.....
точно, как на приёме  у врача в поликлинике.....
врач сказал резать, значит резать....
kupalov87
  • kupalov87 пока не имеет никакого влияния.
в сложный ремонт входило с лоха бабла срубить
