Автор Тема: Перезагрузка с 3 длинными сигналами, скидывает 1 планку памяти, x370 PRO CARBON.  (Прочитано 3572 раз)
meshkov1993
  • meshkov1993 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Моя система:
Материнская плата: MSI X370 GAMING PRO CARBON S/N: 601-7A32-010B1802002387
Версия БИОС 7A32v1I
Видеокарта Nvidia GeForce GTX 650
Блок питания: Cougar STX 700w
Процессор: AMD Ryzen 5 1600
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX Schwarz 16GB DDR4 Kit (2x8GB) 3000MHz C15 (CMK16GX4M2B3000C15)
Накопитель: Samsung SSD 970 Evo M.2 250GB (под систему) и  HDD WD Blue Desktop WD10EZEX 1TB
Система охлаждения процессора: Боксовый кулер, который идёт в комплекте к процессору (Boxed mit Wraith Spire Lüfter)
Разгон: планки поставил на XMP 2 - 2933 Mhz, и напряжение принудительно с Auto выставил 1.35, процессор работает на Auto.
Операционная система: Windows 10 Pro 64 bit
Проблема:
Компьютер работает, мягко говоря, ОЧЕНЬ нестабильно.
Как только впервые поставил материнскую плату, через какое-то время работы компьютер зависал намертво даже в БИОС приходилось перезагружать.
Разобрал и отключил абсолютно всё. Собрал снова. + установил спикер из коробки.
Виснуть в БИОС перестал. Установил операционную систему.
И обычно в течение 30-60 минут происходит перезагрузка, три длинных сигнала. Перезагружается так 5 раз. Debug LED показывает CPU DRAM. Иногда просто DRAM. Иногда просто CPU. Затем включается, биос скидывает частоту памяти до 2133, и отображает 8 гб. вместо 16 гб., в Windows так же. Показывало 16 гб. Стало 7,95 гб. Причём, видит ОБЕ планки!
Выключаю компьютер. Блок питания. Подключаю. Запускается всё и показывает как и должно 16 гб. И потом по-новой.
Вынимал планку и оставлял одну.
На одной планке так же может перезагрузиться. Переставлял планки памяти во все слоты. Запускал - случалось то же самое + ругается и просит во второй и четвертый. Поэтому вернул как было.
Думал, что проблема в ОЗУ. Взял у друга рабочие 2 планки Crucial BLS4G4D240FSB.8FBD по 4 gb, 2400 mhz. - поработал немного, и снова перезагрузка и 3 длинных гудка.
Смотрел ножки процессора - погнутых нет. Процессор идеально ложится в сокет.
Температура процессора и материнской платы - 34 C
Ни разу не вылетал BSOD. При тестах памяти средствами Windows и в AIDA64 работает без ошибок.
Спасайте, ребят. Что делать? Покупал плату в computeruniverse и отправлять назад не вариант.
Нужно придумать как своими силами восстановить стабильную работоспособность.
barsmw1987
  • Reputation Power: 13
  • barsmw1987 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI только этот бренд для сборки компа
возможная проблема в частоте самих плашек оперативы, ваш процессор возможно не может поддерживать такую частоту. как вариант можно попробовать плашки с более низкой частотой
meshkov1993
Сейчас шаманил с планками.
Сбросил биос на заводские настройки.
C одной планкой во 2 слоте от процессора, вроде DIMMA2, компьютер не пищит и запускается нормально, и со второй планкой в этом слоте так же.
Если вставить вторую в любой слот, изначально 4 был, потом 1, потом 3.
Показывает на панели LED DEBUG - DRAM и CPU красным и пищит при этом.
Хотя раньше хотя бы запускались обе нормально, без писков.
Немного работал, но через какое-то время комп перезагружался с 3 писками.
В биос после этих писков показывает памяти 8 gb, но видит две планки.
В Windows в свойствах системы так же. Показано, что памяти 16 гб, но доступно 7,95 гб.
Может эта доп. информация как-то поможет найти решение этому.
UPD: Эксперементы с одной планкой:
Нормально всё запускается во 2 слоте и в 1 слоте, нормально входит и BIOS и в Windows.
В 3 и 4 пищит, вентиляторы крутятся, но ничего не запускается.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 18, 23:10:51 от meshkov1993 »
Обновить BIOS и сбросить настройки, в BIOS выставить напряжение DRAM 1.4 В, а частоту ОЗУ пока зафиксировать на 2133 МГц.
Проверить с другими модулями ОЗУ (вашего комплекта нет в списке совместимости).
