Автор Тема: GT70 2PE Dominator pro БИОС  (Прочитано 1369 раз)
starostin50
  • Reputation Power: 14
  • starostin50 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Октябрь 18, 09:37:59 »
Доброе утро!
Подскажите, что можно сделать с биосом, чтобы начал нормально загружаться?
Проблема: При входе в биос появляется черный экран с курсором в правом верхнем углу и на этом все. Хотя ноут нормально загружается.
Ноутбук GT70 2PE Dominator pro.
Также вопрос для тех кто в курсе, где в данном ноутбуке находиться батарейка биоса, либо шлейф может который надо отключить, хочу попробовать сбросить биос соответствено.
Re: GT70 2PE Dominator pro БИОС
« Ответ #1 : 23 Октябрь 18, 13:27:12 »
Доброе утро!
Попробуйте отключить питание и вынуть аккумулятор, снять батарейку CMOS на минут 10-15 (выделил на фото проводок) и потом удерживать примерно 30 сек. кнопку включения. Можно ещё снять HDD и SSD и проверить без них.
starostin50
« Ответ #2 : 24 Октябрь 18, 08:02:08 »
Попробовал, не получается, всё равно черный экран с курсором в верхнем правом углу. Читал что можно перезалить БИОС с Флешки, но к сожелению тоже не выходит. Кто знает сколько будет стоить устранение данной проблемы в сервисе с установкой raid bp 3х mSata. Может также у кого есть ещё какие идеи в плане  данной проблемы.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 24 Октябрь 18, 16:39:44 »
Доброе утро!
Необходима перепрошивка биоса, обычно программатором делается. А стоимость зависит от самого сервис центра, цены разные в зависимости от регионов и сервис центров.
