Автор Тема: Z170A PC MATE и проблемы с оперативной памятью  (Прочитано 1207 раз)
ngenrievskiy
  • ngenrievskiy пока не имеет никакого влияния.
День добрый.
Два года назад стал обладателем платы Z170A PC MATE и живу со следующей проблемой - расходятся вторичные тайминги оперативной памяти в каналах, в связи с чем возникают проблемы. Об этом ниже.
Конфиг:
Материнская плата: Z170A PC MATE
Версия БИОС: 7971vAC -> 7971vAD -> 7971vAE -> 7971vAF -> 7971vAG (перечисленные, поочерёдно, в порядке выхода)
Видеокарта: Inno3D GTX 1060 6gb
Блок питания: Be Quiet! S7 500W
Процессор/CPU: i5-6600k Skylake
Оперативная память/RAM: G.Skill Ripjaws 4 16gb 2666mhz (2x8gb) - маркировка кита - F4-2666C15D-16GRR
Вот такая: https://www.gskill.com/en/product/f4-2666c15d-16grr
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: M.2 Samsung 950 Pro 256gb, + Toshiba P300 3TB, + WD Green 1TB, + WD 250GB
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Thermalright Macho Rev.A
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Исключительно медикаментозный.
Операционная система/Operating System: Windows 10 64 Home.
+ PCI Creative Sound blaster Audigy 4. Из-за него выбор пал именно на эту модель.
Собственно по порядку. В ноябре-декабре 2016 собрал выше описанный блок. С самого начала был тихий ужас при попытке активировать XMP профиль - в течение 10-30 минут игровой нагрузки происходило зависание системы с зацикливанием звука намертво, помогало только отключение питания. Проблема быстро всплыла, XMP был выключен, в биосе оставил все значения на авто, зафиксировав рекомендованные напряжения SA=1.05  и IO=0.95. Система пришла в рабочее состояние, однако стабильно где-то раз в две-три недели при нагрузке браузер/игры система зависала. Естественно первым делом копал в сторону памяти - проверял memtest'oм, testmem5 - 0 ошибок.
В течении где-то года мониторил и регулярно обновлялся на каждый новый биос в надежде что зависания пройдут. После начал копать информацию на форумах, экспериментировать с настройками биоса. Пробовал менять плашки памяти местами, пробовал ставить их в слоты 1+3, вместо 2+4, проверял на погнутость ножки сокета, завышал/занижал в рамках допустимых значений напряжения на процессоре, памяти, тех же IO, SA. В итоге выяснилось что при каждой перезагрузке тайминги tRDWR_sg_dg_dd_dr (вся группа) и tWRRD_sg_dg пляшут как хотят в своих значениях. Пробовать их зафиксировать в ручную - значения всё равно двигались в диапазоне от +\- 1-2 значения от выставленного в случайном порядке каждую перезагрузку. Пробовал выставить выше дефолтных значений, пользуясь логикой, что при их ослаблении, удастся добиться стабильности - в результате появляются ошибки в тестах. А мне, пардон, нужна стабильность, т.к. иногда работаю дома. В итоге забил, "выролял" где-то с 5-6 перезагрузки подряд ровные тайминги 9-9-9-9 и 34-28, зашёл в систему и где-то месяц стабильно просидел в рамках одной сессии без каких либо зависаний. Получив очередное обновление Windows 10 и, пользуясь той же логикой, подобрав ровные тайминги завис к концу дня. Дальше ещё сколько-то ломал голову над настройками и выяснил, откопав пункт Timings mode - Unlink, что тайминги каждый раз разные ещё и в каналах A и B... Ну ок. Начал пробовать фиксировать все остальные тайминги, пытаясь зафиксировать проблемные. Вообще все пункты в биос убрал с авто - не помогло. Где-то на этом пути разогнал процессор до 4.2, выяснилось что память в лёт работает на 3333. Выроливая tRDWR_sg_dg = 9/9 в стоке или 12/12 в разгоне и tWRRD_sg_dg 34/28 (сток/разгон одни и те же) и прогружаясь - всё стабильно, система проходит тесты, никаких зависаний. Держал комп включённым как можно дольше без перезагрузок - при правильных таймингах 0 проблем, что в стоке, что в разгоне. Вот только что бы их получить нужно при каждом включении сделать 5-10 перезагрузок минимум, заходя каждый раз в биос и проверяя каждый канал памяти.
Выглядит это всё примерно вот так:
Канал А - https://i.imgur.com/oJnAj0L.png
Канал B - https://i.imgur.com/y21PoAL.png
Сейчас одолжил у знакомого, сделавшего апргрейд, другую мат. плату с перспективой её дальнейшей покупки - тайминги стоят как вкопанные и никаких проблем не наблюдается. Надоело под ухом ночью держать комп включёным.
Приобреталось всё в computerunivers.com в ноябре 2016. Память в QVL листе материнской платы. Плата в списке QVL на странице модели памяти G.Skill. Все бумаги о приобретении, комплект поставки платы имеется. Во всём остальном плата полностью функциональна.
Я правильно понимаю, что RMA на плату 3 года? Какова вероятность, что с моей симптоматикой плату, во-первых, вообще примут на тесты, во-вторых, по истечению 45 дней починят/заменят/вернут деньги, а не сошлются в итоге на то, что мол раз вы что-то когда-то убирали с "авто", то и не нужна вам гарантия?
Мне, разумеется, не хочется тратиться на обновление м.п. на уже бесперспективном чипсете, тем более, что параллельно придётся покупать тогда PCI-E звуковуху. Но и время тратить не хочется тоже.
Есть мне смысл вообще нести её в гарантию или нет? Каковы перспективы?
