Всем доброго времени суток
Ребят, прошу вашего совета
у меня GL 62m 7rd, установил 2 диска ( 860 pro 2.5 и 960 pro m.2)
Все работает прекрасно, но не могу понять причину почему после запуска компьютер не видит (960 pro m.2) и только после перезагрузки это диск появляется.
П.с. просто каждый раз приходится включать компьютер после выключения и делать перезагрузку, чтобы копьютер видел и показывал m.2 слот, не очень то удобно)
Помогите пожалуйста, спасибо =)
1. Попробуйте обновить BIOS и Firmware прошивку до последних версий -
https://msi.com/Laptop/support/GL62M-7RD#down-biosИнструкция по обновлению BIOS -
https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Чтобы обновить Firmware запускайте ECWin.bat от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). После чего отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута есть отверстие под скрепку, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10).
2. Вынуть SSD и снова вставить, почистить ластиком контакты. Проверить в BIOS режимы, должен быть UEFI и ACHI, в пункте Boot Option Priorities выставить приоритет загрузки первым с носителя, а также отключить Fast Boot (вкладка Boot>Fast Boot поставить Disable) и быструю загрузку в электропитании windows. В свойствах системы выбрать загружаемую систему по умолчанию (см. рис). Возможно требуется корректная установка системы на 960evo с удалением всех разделов и предварительно вынув второй накопитель как описано здесь -
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0.
[ You must
login or
register to view this spoiler! ]
