Автор Тема: Проблема с exp gdc и ноутбуком GL62 6qf  (Прочитано 2184 раз)
ar4u
  • Reputation Power: 20
  • ar4u пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 18, 15:41:09 »
Купил exp gdc с кабелем с NGFF.М2(x4) и подключил к ноутбуку с 1060-6gb от zotaс по М2 и не видит карту(даже в диспетчере) но сама карта напрягается при включении ноутбука набирает большие обороты и т.д,может быть нужен модифицированный/анлоченный bios?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: Проблема с exp gdc и ноутбуком GL62 6qf
« Ответ #1 : 10 Октябрь 18, 18:12:28 »
Там вроде дискретку надо выключать. ибо оптимус может не давать видить.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ar4u
« Ответ #2 : 10 Октябрь 18, 18:45:37 »
В биосе такой функции нету и если выключаю через диспетчер тоже не помогает
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3 : 10 Октябрь 18, 20:27:25 »
Может встройку надо отключить а не дискретку. Но все равно я сомневаюсь что это поможет.
Можно отключить встройку в анлокнутом биосе. Там есть раздел интернал графикс в одном из подразделов.
Разблокировка одновременно (  Alt + F2 слева \ Ctrl + Shift справа ) нажимать много раз в биосе.
На свой страх и риск - можно окирпичить ноутбук, если полезешь не в те настройки.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.msg437233#msg437233
ar4u
« Ответ #4 : 11 Октябрь 18, 06:15:04 »
Да помогло открыть биос но отключение дискретнойкарты не помогло(встроенку бы думаю не запустилось бы) думаю надо копаться в биосе но там все слишком сложно ;\ уж больно велик шанс сделать кирпич
buratin5555
« Ответ #5 : 11 Октябрь 18, 12:15:57 »
если путем редактирование в биосе ничего не затроните. при косяках ничего не будет. просто сбросите биос путем вытаскивание cmos батарейки.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ar4u
« Ответ #6 : 22 Октябрь 18, 05:02:40 »
Есть еще вопросик можно ли поменять в биосе значение что бы порт ссд работал по х4 или он уже работает по х4?
