Автор Тема: MSI B450M PRO-M2 в биос отсутствуют показания напряжения DRAM  (Прочитано 3527 раз)
anton08_89
  • Reputation Power: 12
  • anton08_89 пока не имеет никакого влияния.
Такой запрос делал в поддержку MSI:
Здравствуйте. У меня серьезная проблема с напряжениями. В биосе совсем не показывается напряжение nb/soc,vddp, dram. В aida64 есть данные по nb/soc, а вот DDR Voltage нигде совсем не указывается! Только Command Center  выдает DDR Voltage. И тут еще одна огромная проблема. Разница между показаниями DDR Voltage в биосе и Command Center  0,15 v! Напряжения nb/soc и cpu вроде как совпадают с AIDA64. К сожалению на фото биоса не попало напряжение DDR, оно у меня там выставлено 1,05. При такой настройке Command Center показывает 1,2 v. А вообще выставлял вручную в биосе 1,35v ставил память на 3266 16-18-18-18-36 cr2. Память 16гб*2 двухранговая. Тесты на стабильность проходила в AIDA64 на 10 минут вроде, процессор грелся до 72, память точно не помню, но вроде до 42 и 44 градусов. Были вылеты с игр раз в пол часа примерно в ГТА 5. Сейчас боюсь проводить тесты. Поскольку при разгоне оперативной памяти установил Command Center и увидел там DDR Voltage 1,48 v! Помогите, пожалуйста, не знаю что делать. Память менял на другую-вольтаж также не показывает. Биос обновлял, тоже без изменений.
Предложили обновить с помощью M-Flash биос на последний самый(бетаE7B84AMS.221). Но я это сделал еще до них, ничего вроде не изменилось, по-крайней мере из того, на что я обратил внимание. Показаний напряжения nb/soc,vddp, dram так и нет в биосе. Скрин биоса прилагаю.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 18, 15:00:56 от anton08_89 »
Попробуйте стабильную версию с AGESA 1004c = 7B84v21
Она считается эталоном и поправляет все баги на многих моделях.
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-M2
anton08_89
Добрый день, спасибо за предложение. Но бета версия у меня долго не проработала. При одной из перезагрузок биос написал на английском, что-то вроде того, что находится в опасности и предложил обновиться с помощью M-Flash (в тот момент я применил новые настройки вторичных таймингов). И я откатил на 7B84v21. Но эту прошивку я ставил изначально уже. В биосе все равно нет 3 показаний. Хочу использовать высокоскоростную память, но не знаю откуда брать напряжение DDR Voltage. Интересно, что поддержка MSI ответила в одном из сообщений, что отсутствие этих показаний в биосе нормально. "According to the BIOS spec, the current  voltages won't show in the BIOS if the MB HW design doesn't support detecting of such voltages. It is normal."
Я считаю, что это брак в материнке. Я ее купил только 2 недели назад. Но уверен, что браком это не посчитают, ведь на дефолтных настройках она нормально работает. Были скачки напряжения, избавился отключением турбобуста (энергосберегайку оставил включенной), вольтаж cpu поставил 1,2875. Вчера снова пытался погнать память 16гб x2 двухранговую Самсунг b-die. Брал сначала DDR voltage из расчета Command Center, а оно там показывает сейчас больше ровно на 0,13v, чем ставишь в биосе. Поставил 3266 при 1,23v  в биосе. Тайминги для начала поставил авто, выставились 18-19-19-19-39. Выставил 1 мод лоад калибрейшен. Soc 1,15. Аида 11 мин норм, в GTA 5 не вылетела, но тестил мало. Но обычно при нестабильных настройках памяти GTA вылетает из игры каждые 5-10 мин. Знаю, что это совсем не тест стабильности. Но уже надоело с этим мучиться. Для этой памяти такие тайминги вообще ерунда.Поэтому решил поэтапно их уменьшить. Дошел до 16-18-18-18-36 CR2. Сначала не пускало в виндус, пробовал сначала поднять soc постепенно до 1,2. Ничего не поменялось. Постепенно поднял напряжение DRAM и в виндусе стало нормально работать. Дошел до 1,28v в биосе. Стабильности хотя бы в гта 5 добиться не получилось, soc при этом также пробовал поднять постепенно до 1,2. Это никак не влияло. В общем, если биос показывает правильно напряжение DRAM, то в принципе, наверно, стабильности при таком напряжении и не должно быть. Но а если все таки верны показания Command Center? По нему уже указывается 1,41v.
С поддержкой MSI тяжело общаться 1 сообщением в день, да и английский я плохо знаю. Какие могут быть варианты узнать реальный вольтаж DRAM? Чтобы уже  от этого можно было плясать. А то райзен и так вроде капризный, так еще и в слепую гнать оперативу нубу по сути в PC как-то тяжело. Плюс я пользуюсь встроенным графическим ядром. Поэтому при soc меньше 1,15 и разогнанной только DRAM начинаются бсоды.
Буду рад любой помощи и каким-либо мыслям.
Спасибо.
anton08_89
Spoiler: Bios • показать
Spoiler: Windows • показать
Для столь объемных и производительных модулей поставьте в BIOS напряжение DRAM = 1.4 В и проблемы должны исчезнуть))
anton08_89
Меня беспокоило то, что в биосе выставив к примеру 1,35 v. Я видел в Command Center напряжение 1,48 v. Но затем я увидел, что центр то верно, то неверно определяет частоту памяти, напряжение процессора. Поэтому решил, что он все таки врет в показаниях.
В итоге я выставил NB/SoC 1,15 v., DRAM Voltage 1,35 v. Память поставил 3266 16-16-16-32 CR2, дополнительные тайминги выставил по программе для Ryzen. Теперь все работает стабильно. Всякие уровни калибровок выставил на авто. Турбобуст процессора на мой взгляд плохо работает, с ним скачки напряжения на ядра до 1,5 v. Плюс он не дает понижать напряжение процессора в ручную, биос игнорирует выставленные значения. Убрал турбобуст, выставил вручную 1,2875 v. и 3700 mhz. Напряжение выше 1,288 v. не бывает.
Все стабильно. Один вопрос в принципе остался. Пользуюсь встроенным видеоядром. NB/SoC 1,15 v. это же безопасное напряжение? Думаю нет смысла искать более низкое стабильное напряжение?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 18, 14:11:04 от anton08_89 »
Работа Турбо-буст и алгоритм ее функционирования заложена компанией AMD, скачки до 1.5 В возможны, ваше решение по отключению и ручному разгону верно.
Безопасное напряжение:
- для процессора = 1.4 В
- для памяти = 1.45 В
- для SoC = 1.2 В
Не забывайте настроить охлаждение таким образом, чтобы обдувались радиаторы VRM. Удачного разгона!
