Здравствуйте . У меня MSI 1060 GAMING X 3G, карте примерно полтора года, до сего времени всё было нормально.
Не пользовался никакими утилитами для управления и настройки, всё работало как положено в том числе stopfan или как там оно называется.
Короче кулер не крутился если карта не разогревалась.
Где то недели полторы назад кулеры начали жить полностью своей жизнью. Порой левый крутится примерно на 550-600 оборотов , а правый стоит. Иногда они начинают сами раскручиватся, тогда подключается и правый. Раскручивают до 1700 потом падает до 1000-1200, потом через пару минут опять 1700 и так постоянно. Температура карты во время всего этого до 40С, не больше.
Установил Gaming APP - не помогло. Потом MSI Afterburner, но тоже не помогло. Удалил GamingAPP. Выставлял в MSI AB обороты 0% до температуры 40 С , но это никак не влияло
Пробовал сделать как написано тут в одной из тем
Попробуйте удалить все ПО, что затрагивает видеокарту, включая MSI AB, Gaming APP и другие.
Удалить драйвер утилитой DDU, почистить реестр CCleaner, и потом снова установить драйвер и только MSI AB.
Всё сделал, переустановил, опять выставил обороты на 0% до температуры 40% но эффекта нет. В данный момент левый крутится примерно на 580 , а правый стоит.
Если вручную поднять обороты то раскручиваются оба, потом если снизить , то левый крутиться дальше на 580, а правый останавливается. Иногда правый останавливается, а левый крутит дальше на высоких, прекращает только если включить авторежим, тогда падает до 580 но до конца не останавливает.
