Автор Тема: Boost Ryzen 2700x на MSI x470 Gaming Pro Carbon  (Прочитано 2006 раз)
Mizrael89
  • Mizrael89 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Сентябрь 18, 00:11:59 »
Доброго времени. Нужен совет и помощь.
Имеем:
Ryzen 7 2700x
MSI x470 Gaming Pro Carbon (биос самый свежий, .230)
Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15 2x8Gb
БП Aerocool 700w (на проц подключено 8pin питание)
Вопрос такой - в биосе по умолчанию включен "core performance boost", с этой настройкой проц разгоняется до 4.35Ghz (наверное это настройка того самого precision boost, других настроек не нашел). Но получается, что при включенной этой опции проц ПОСТОЯННО работает на частоте 4.3-4.35, даже при отсутствии нагрузки, хотя, по логике, должен менять частоту в зависимости от нагрузки, ведь precision boost это же все таки "динамический разгон".
Это недоработка биоса матери или я что-то не понимаю и неправильно настраиваю? Как сделать чтобы процессор динамически менял частоту в зависимости от нагрузки?
Заранее огромное спасибо за помощь!
Re: Boost Ryzen 2700x на MSI x470 Gaming Pro Carbon
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 18, 17:15:16 »
По логике, так работают процы от Intel, на AMD другой алгоритм работы. В простое, как правило, всегда предмаксимальные частоты, если не выставлен другой профиль электропитания (ставится в винде), при нагрузке, если раньше процы от АМД сильно сбрасывали частоты ядер, то начиная с Carizzo, при нагрузке, частоты всегда выходят на предмаксимальные, при очень сильной нагрузке, должны потихоньку скидываться (у меня почти не скидывает).
У меня тоже есть 2700х, но материнка на B350 от Asrock, в нагрузке всегда работает на 3,95, без нагрузки, все ядра прыгают от 3,6 до 4,2.
Если хочешь узнать, правильно или не правильно работает, подключи к Ваттметру, без нагрузки, вся система должна потреблять в районе 40-70W, если выше 100W, то скорее всего, что-то не то.
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 18, 10:03:28 »
В настройках операционной системы поставьте сбалансированное электропитание или экономия энергии, посмотрите как будет вести себя ПК? Частота должна будет снижаться.
Еще должен появится режим "Оптимизированный Ryzen"
