Автор Тема: Датчик температуры процессора на Z87-G45  (Прочитано 2992 раз)
Antisocium
  • Reputation Power: 30
  • Antisocium пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, проблема такая:
После очередной чистки компа системник стартанул не с первого раза, но все же запустился, правда появился один нюанс - перестал работать датчик температуры проца, тот что под сокетом. В БИОСе показывает постоянно 0 градусов, всякие проги указывают на неизменную температуру в 40 градусов, притом температуру ядер отображают нормально, видимо, взяв эту информация непосредственно с процессора. Температуру материнской платы БИОС показывает корректно. Разобрал все повторно, материнку тщательно почистил и протер, но толку нет - датчик не работает. В остальном все работает - отключений и сбоев нет. Вопрос: что могло с ним произойти такого (сдох вероятно) и отчего? И, главное, что теперь с этим делать, т.к. в связи с тем, что БИОС не видит температуру проца, то и кулером не управляет.
Аккуратно все сделал, но не работает
- понятия несовместимые  :smile:
Пересобирать ПК, смотреть что и как, может элемент сбили, может статическим электричеством что повредили =(((
Если думаете, что BIOS, то сбросьте настройки/прошейте последнюю версию.
Antisocium
Re: Датчик температуры процессора на Z87-G45
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 18, 21:18:01 »
Добрый день! - понятия несовместимые  :smile:
Элементы все тщательно посмотрел, два раза уже все пересобирал, БИОС шил, возможно и правда статика... Где именно хоть находится этот датчик температуры процессора? Можно его перепаять на другой? Или как можно обойти эту проблему, может как-то считывать с процессора температуру а не с датчика этого?
Он находится в самом процессоре, а материнская плата непосредственно пытается считать с него данные.
Чтобы полностью убедится, попробуйте с другим процессором или другой материнской платой.
Antisocium
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 18, 11:37:45 »
Странно, программы типа Hwinfo а также общее мнение в интернете разделяют датчики температуры процессора самого процессора и материнской платы. С температурами процессора у меня проблем нет, проблемный датчик подчеркнут красным, где в программах он показывается как вечные 40 градусов а в БИОСе как 0.
Antisocium
Случайно вспомнил об этой теме и хотел бы добавочно спросить. Нельзя ли отредактировать как-то БИОС так, чтобы он считывал температуру с ядер а не с этого датчика, который так и не понял где находится. Или это невозможно? С момента появления проблемы ни одного сбоя, только вот температура вечные 40 градусов в мониторе БИОСа и программах и 0 на главной странице БИОСа.
