Автор Тема: Создавайте шедевры с материнской платой MSI MEG X399 CREATION!  (Прочитано 2367 раз)
Компания MSI, ведущий мировой производитель материнских плат, объявляет о начале продаж модели MEG X399 CREATION. Эта материнская плата со «взрывным» дизайном предназначена для творческой работы и наделена множеством эксклюзивных функций, позволяющих получить максимальную производительность от 32-ядерных процессоров.
MEG X399 CREATION также помогает творить историю в мире оверклокинга. С ее помощью уже было поставлено целых 9 рекордов разгона, описанных в таблице ниже.
Максимальная мощность
19-фазная система питания с тепловыми трубками
19-фазная система питания, реализованная на плате MEG X399 CREATION, гарантирует стабильную работу новейших процессоров, насчитывающих 32 ядра, что позволяет работать над самыми сложными дизайнерскими проектами не проигрывая в производительности. 16 фаз на базе транзисторов DrMOS обслуживают собственно процессор и еще 3 выделены для встроенного в него северного моста чипсета.
Два 8-контактных разъема питания
Два 8-контактных разъема для полноценного питания современных многоядерных процессоров позволяют обеспечить максимальную надежность под высокими нагрузками и при экстремальном разгоне.
Максимальное охлаждение
10 разъемов для вентиляторов и 3 термодатчика
Материнская плата MEG X399 CREATION позволяет обеспечить идеальное охлаждение компьютера, предлагая сразу 10 разъемов для вентиляторов с поддержкой автоматической и ручной регулировки скорости их вращения.
Металлические радиаторы и M.2 SHIELD FROZR
Металлические пластины, установленные на радиатор, помогают увеличить общую площадь теплорассеивания, а для защиты твердотельных накопителей с интерфейсом M.2 от перегрева используется технология M.2 Shield Frozr.
Безграничное хранение
До 7 портов Turbo M.2 – с адаптером M.2 XPANDER-AERO
На плате MEG X399 CREATION имеется три порта Turbo M.2 с радиаторами M.2 Shield Frozr, а комплект поставки снабжен адаптером M.2 XPANDER-AERO, который устанавливается в слот PCI Express и позволяет подключить еще четыре высокоскоростных накопителя формата M.2. Адаптер M.2 XPANDER-AERO оснащен мощной системой охлаждения, аналогичной той, что применяется на видеокартах, поэтому твердотельные накопители показывают максимальную производительность без риска перегрева.
Технология AMD StoreMI
Материнская плата MEG X399 CREATION поддерживает технологию AMD под названием StoreMI, которая предназначена для улучшения производительности накопителей. С ее помощью можно объединить физические устройства в один виртуальный накопитель большей ёмкости, который будет в первую очередь задействовать наиболее высокоскоростное из них и оптимизировать доступ к файлам путем постоянного мониторинга их использования. Дополнительную прибавку к скорости обмена данными в размере до 10% обеспечивает эксклюзивная разработка MSI под названием X-Boost.
8 портов SATA и 15 портов USB
Материнская плата MEG X399 CREATION наделена множеством портов USB различных стандартов, включая фронтальный USB 3.1 Gen2 Type-C и порты Turbo USB на базе контроллера AMD, поэтому к ней можно легко подключить все необходимое для работы профессиональное оборудование.
Предельная скорость передачи данных
Два порта Ethernet и модуль Wi-Fi
Сетевые интерфейсы материнской платы MEG X399 CREATION реализованы на базе контроллеров Intel. Два порта проводной сети Gigabit Ethernet и двухдиапазонный беспроводной модуль Wi-Fi обеспечат стабильное и высокоскоростное сетевое подключение с поддержкой приоритезации приложений.
Материнская плата MEG X399 CREATION создана специально для творческой работы над мультимедийным контентом и способна удовлетворить пожелания самых требовательных профессионалов.
Источник: Новости MSI
« Последнее редактирование: 31 Август 18, 20:10:39 от bookmaker »
