Автор Тема: Физическая доступная память меньше установленной  (Прочитано 2536 раз)
ivlugin
  • Reputation Power: 7
  • ivlugin пока не имеет никакого влияния.
Материнка x299 Raider. Доступная физическая память на 64 ГБ меньше установленной 128 ГБ. Занято 8 слотов, 2 комплекта памяти cmk64gx4m4c3000c15. Процессор Intel Core i9-7980XE. И все карты (8 штук 16 ГБ) отображаются в BIOS, но доступно только 64 ГБ
  • Reputation Power: 20244
Обновляем BIOS до последней версии. Если не помогает то методой научного тыка проверяем каналы  одной планкой памяти
ivlugin
Спасибо за ответ!
Биос поставил самый новый, позавчерашний :) эффекта нет. А как каналы проверять, что там должно быть видно? какой алгоритм проверки, в общем?
Спасибо за ответ!
Согласно инструкции устанавливали планки?
Спасибо за ответ!
Ну во первых проверяем память на предмет того что она полностью индентична.   Далее берем одну планку и проверяем каждый канал на работоспособность ( либо добавлять по одной планке на каждый канал.
Если все каналы рабочие то так же добавляем вторую планку на канал перед эти убедившись что в канале должны стоять абсолютно одинаковые планки любое расхождение в таймингах питании и тд хоть на одну цифру и процессор отключит канал. Так же не забываем что частота памяти на максимально забитых слотах не должна превышать заявленную частоту контроллера памяти процессора тоесть 2666.
« Последнее редактирование: 30 Август 18, 10:20:01 от Дмитрий Кучинский »
ivlugin
Просто забил все планки разом. Но вот интересный момент, если начинаю забивать их по инструкции, с C1, то с одной установленной планкой POST не проходится
ivlugin
А если частота 3000, и ее понизить в BIOSе до 2666, поможет? я попробовал, все те же 64 Гб вместо 128.
С одной планкой в слоте С1 (первой по инструкции в мануале) не стартует, что это значит? С первым каналом проблемы?
Именно. Либо сокет либо процессор битый.
ivlugin
Спасибо. Т.е. менять частоту с 3000 на 2666 смысла  нет?
И то, что при установке планок во все слоты, они там отображаются установленными (все 8 по 16 Гб), тоже никакой надежды на исправление косяка малой кровью не дает?
« Последнее редактирование: 31 Август 18, 05:10:22 от ivlugin »
