Автор Тема: Nahimic перестал работать  (Прочитано 4594 раз)
makbondal
  • Reputation Power: 18
  • makbondal пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Август 18, 02:02:44 »
Друзья, возникла проблема с аудио-софтом.
Ноутбук MSI GT73EVR 7RE Titan,  8GB RAM + 1Tb HDD, i7 7700 HQ.
В играх и при просмотре видео (сериалы, фильмы, Youtube) всегда использовал Nahimic - и звук сочнее, объемнее, и басы доставляют.
Все было замечательно до недавнего времени, пока не пошли первые тревожные звоночки - в той же Battlefield 1 звук начинал буквально заедать (имитируя звук перфоратора или дрели какое-то время), после чего  пропадал на несколько секунд, затем возвращаясь к норме. То же самое было и в других играх - в тот или иной момент игра начинает лагать, звук заедает, пропадает, затем все приходит в норму. Проверял драйвера, все новые, все работает.
Однако вчера произошел сбой, после которого Nahimic замолчал напрочь. Играл в Battlefield1, в какой-то момент снова пошли лаги со звуком (3-5 секундный скрежет, как у дрели), с ними начала проседать и игра, а затем просто все в игре стихло. Перезапускал игру несколько раз - безрезультатно - гробовая тишина. Стал проверять другие программы - медиаплеер,MPC-HC, Chrome - звук вроде бы присутствует, видео смотреть можно, но явно без бустов, которые дает Nahimic. То есть обычный средненький дефолтный звук. И это при том, что Nahimic включен с привычными настройками - то есть прога работает, но звук почему-то не усиляет.
Драйвера и обновлял, и откатывал, и снова обновлял - бестолку.
Кто нибудь сталкивался с проблемой? Есть ли решение? Огромное спасибо за любую помощь или совет - выручите.
Re: Nahimic перестал работать
« Ответ #1 : 20 Август 18, 15:24:29 »
Попробуйте переустановить драйвера на звук сначала Realtek отсюда - https://mega.nz/#!wAZhBQBb!dCE0XyGES5jlFml2BUezravLsSs8VtNO2sfklW7 OsfM, потом Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. Можно настроить примерно как показано тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90954.0 и снизить частоту дискретизации в Nahimic - https://pp.userapi.com/c638016/v638016204/4557/hGBjN0lPtY8.jpg.
makbondal
« Ответ #2 : 24 Август 18, 13:06:57 »
Сделал все по списку, без результатов. Nahimic теперь, правда, иногда включается, но только иногда. Бывает, если поколдовать с частотами или опциями, он внезапно активируется, но затем во время игры/просмотра, его также внезапно "проносит" (я думаю вы понимаете, какой звук), и он отключается. В общем работает софт, как ему вздумается :(
Не понимаю, где тот самый триггер, который его внезапно активирует и так же внезапно деактивирует.
« Ответ #3 : 24 Август 18, 16:26:02 »
Вероятно проблема в последних кривых обновлениях винды, попробуйте восстановить заводскую ОС как было при покупке с помощью клавиши F3 по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления, как отключить можно почитать в этих статьях : http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 + http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
