Автор Тема: Продолжаю насиловать MSI GT75 8RG  (Прочитано 6745 раз)
bogdanvictoro5
  • Reputation Power: 27
  • bogdanvictoro5 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 18, 13:02:56 »
Приветствую MSI коллег!
В прошлой теме мне помогли сбросить критичные температуры MSI GT75 (8750h). Два раза поменял термопасту, во второй раз сделал очень тонкий слой крионавта. В целом ноутбук перестал устраивать пекло, стал меньше шуметь и все хорошо.
Скачав тесты для системы, я обнаружил следующее:
В целом система (проц) без и под нагрузкой работает при температуре 40-75 (80 край). Проследив на программой я заметил, что крайне редко случается скачок до 91-95 градусов и сигнализирует тротлинг, но на работе это никак не сказывается. Такие скачки даже не успевал в лайве ловить.
После этого скачал Аиду, запустил тест. Чистый тест cpu не показал тротла и нагрузки очень адекватные. Но вот если запустить FPU тест, тротлинг 5-8% и греется до 95 градусов.
Плохо что FPU так перегревает и вызывает тротл?
Тест FPU жарит у всех практически). Адовее теста я наверно для процессора не видел, разве что так же грузит Prime95. на деле таких нагрузок на железо никогда не встретите, даже приложения для рендера так не грузят процессор (исключением может стать 3DS Max, вот он хорошо нагружает процессор при рендере).
bogdanvictoro5
Re: Продолжаю насиловать MSI GT75 8RG
« Ответ #2 : 17 Август 18, 14:01:53 »
Так а ничего страшного, что при обычной работе бывает секундный тротл? Чисто срабатывает датчик тротлинга...
А температуры поднимаются в это время? Просто троттлинг может сработать либо если идёт превышение допустимой температуры, или срабатывает система троттлинга из за другой фигни. Я бы в биосе отключил CPU C State (или как там назывался, уже не помню а перезагрузится на данный момент не вариант, работает программа которую пока нельзя отключить)
bogdanvictoro5
« Ответ #4 : 17 Август 18, 14:24:52 »
Температура не поднимается плавно. Просто идет скачет одного ядра или двух до 91 гр. например, высвечивается тротл и опять норм температура
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #5 : 17 Август 18, 16:36:49 »
такого не должно быть ! Никаких скачков, если есть скачки - значит пластина теплоотвода неровно лежит на процессоре, или сам теплоотвод кривой ! У меня на GT62 я делал тест FPU было максимум 86 гр. Без Троттлинга ! а у меня всего 2 теплотрубки и радиатор меньше, хотя и проц слабее, но все же.
Давай скрины Open Hardware Monitor со всеми показателями (температруа, загрузка, тдп, частоты) после тестов Аиды 5 минут каждый,
1. FPU
2. FPU + GPU
3. CPU + FPU + GPU
В студию
Если будут большие разницы температур между ядрами 10 градусов и больше - значит кривой контакт или плохо намазал пасту, слабо зажал.
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 17 Август 18, 16:43:14 »
да и желательно еще инфу об оборотах вентиляторов ? в каких режимах работают, количество под нагрузкой в простое ? Ибо это как бы тоже влияет на температуры
bogdanvictoro5
« Ответ #7 : 17 Август 18, 17:14:31 »
Не стал его так долго гонять. Самое странное, что эта температура никак не чувствуется и ноутбук не нагревается.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 17 Август 18, 19:37:52 »
Ну вот (99-85) = 14 °C разницы , и итоговые почти 100 °C на пике всего за 30 секунд теста !  :o  Вот твои 14 градусов висят в воздухе, а точнее часть процессора и не имеет контакта с теплоотводом - отсюда и моментальный нагрев до 100 °C.
Смотри как ты мазал пасту, если намазал нормально, тогда смотри отпечаток может что пластина кривая.
А теперь посмотри сколько у меня была разница максимум, на моем скрине.
Не чувствуется, потому что ноутбук толстый и есть запас по объему воздуха и дистанции между компонентами + видеокарта находится на отдельной плате и не дает нагрева в корпус ноутбука + мощное СО. Но то что не чувствуется еще не значит, что 99 °C за 30 секунд для такого ноутбука - это нормально.
« Последнее редактирование: 17 Август 18, 19:41:42 от chino-88 »
bogdanvictoro5
« Ответ #9 : 17 Август 18, 20:16:03 »
Отпечатки все ровные были. Там нагрев идет не за 30 секунд, а за секунду. Включаю FPU стресс, сразу 90+ без ожидания нагрева.
« Ответ #10 : 17 Август 18, 20:29:02 »
Вентилятор успевает раскрутится до нужных оборотов? Можно проверить на качество нанесённую пасту просто, сначала включаешь Cooler Boost и лишь потом даёшь нагрузку (чтобы дать вентиляторам раскрутится до максимума). Просто нагрузка резко подаётся жёсткая, и может вентилятор из спячки не успевает раскрутится нормально чтобы обдувать радиаторы. А разница по температурам бывает, тут уже не в радиаторе дело а как сконструирован процессор.
« Ответ #11 : 17 Август 18, 20:38:49 »
 Так в FPU может нагрузка сразу даётся на процессор пиковая, а СО раскручивая обороты, стартует с опозданием? :) У меня например на Alienware это слышно, а по температурам видно :)
bogdanvictoro5
« Ответ #12 : 17 Август 18, 20:43:35 »
Эти нагрзуки FPU тестируются под кулер бустом, сначала его подрубаю. Просто очень странно, что синтетик CPU вообще не дает тротлинга, да и при обычном использовании нету проблем. А именно на тесте FPU такие температуры.
bogdanvictoro5
« Ответ #13 : 17 Август 18, 20:48:14 »
Вот например обычный стресс CPU, тротлинга нету
« Ответ #14 : 17 Август 18, 20:51:10 »
 Тогда это должно было давно навести на мысль, что во избежании проблем и посещений СЦ, стоит перестать задрач..вать ноутбук в этом тесте :) Потому как неизвестно в таком случае, что именно некорректно работает, датчик температуры, софт, СО, какой алгоритм работы железа-софта- и этого теста, что именно даёт такой скачок и есть ли он вообще и так далее................
 Скачивается cinebench r15 и можно гонять его до посинения тестируя процессор и температуры.
« Последнее редактирование: 17 Август 18, 20:59:38 от LoGAMG »
« Ответ #15 : 17 Август 18, 21:03:07 »
 Если СО не меняли в серии GT, и она эффективно справлялось и I7-4710HQ I7-6700HQ, которые 4-8 и до 3.4-3.5Гц по всем ядрам, то далеко не факт что оно будет также справляться с 6-12 и 3.9-4Гц по всем ядрам :) К тому же софт у мсяо так себе :)
bogdanvictoro5
« Ответ #16 : 17 Август 18, 21:11:38 »
Синабенч без кулербуста выдает 1200, при это температура до 93 гр., но тротлинга нету.
« Ответ #17 : 17 Август 18, 21:16:38 »
 Все шесть ядер на частоте 3.9Гц работают?)
bogdanvictoro5
« Ответ #18 : 17 Август 18, 21:22:49 »
Конечно
« Ответ #19 : 17 Август 18, 21:26:44 »
Конечно
 Удачного использования)
« Ответ #20 : 17 Август 18, 21:28:22 »
В этих моделях немножко переделана, второй радиатор теперь работает на процессор (раньше питание видеокарты охлаждал), то есть по идее должна была стать лучше
« Ответ #21 : 17 Август 18, 21:39:13 »
 По идее уже и Нахимик должны допилить ;D Про сканер отпечатка пальца вообще ржач на полгода ;D А так да, должна пободрее быть СО, но только чего то никто не берёт из знакомых, чтобы поюзать :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #22 : 17 Август 18, 22:33:54 »
Резкий скачок идет из-за того, что в тесте (только FPU) идет кратковременное превышение пикового TDP. Это будет видно в OHM там где значения питания.
И опять же повторяюсь, что у меня CO в ноутбуке слабее и он проходит без троттлинга этот тест, и до 100 градусов температуры не доходят, при том я не включаю кулербуст, работает ручная настройка с постепенным раскручиванием.
Дело тут совсем в другом - а именно в неровности контакта теплоотвода и проца и разнице в 14 градусов как прямом доказательстве вышеупомянутого.
Если по нормальному - 10 градусов разницы - это уже брак, а там уже проблема в пасте, кривых термопрокладках не по размеру, кривом теплоотводе - причины могут быть разные, а результат один. Напоминаю при 15 градусах люди на забугорных форумах делали возврат - это с форума Алинверов.
Почему у него сразу меньше секунды, доли секунды и уже 100 градусов ? задайте себе вопрос ? если снять радиатор совсем и запустить этот тест будет тоже самое, почему ? потому, что нагрев не уходит в радиатор он остается в процессоре , нет контакта, контакта нет  :rtfm: если бы был - то излишки тепла ушли бы в теплоотвод и радиатор.
А насчет неправильного сконструированного процессора - не в обиду, но это бред. Получается MSI молодцы, все компоненты (радиатор, кулер,теплоотвод, термопаста, термопрокладки) сделали идеально, а Intel подсунул им кривой процессор ? Серьезно ????........ну мы же все здесь не вчера родились, и понимаем что все наоборот. Думаю фото кривого теплоотвода от 62-го прикреплять не стоит, а то уже заезженная тема  ;D
« Последнее редактирование: 17 Август 18, 23:35:43 от chino-88 »
bogdanvictoro5
« Ответ #23 : 17 Август 18, 23:04:44 »
Завтра снова пасту поменяю. В этот раз я делал максимально тонко. Возможно именно поэтому в целом температуры ниже, но на пиках вот такое вылезает.
Dean
  • Генерал
« Ответ #24 : 17 Август 18, 23:30:05 »
У меня еще есть такая фишка ноутбука так сказать, как говориться ( не баг, а фича)  :laugh: В этом месте обведенном на фото, где на чипах и цепях питания проца лежат термопрокладки, именно из-за них почему то теплоотвод не до конца контактирует с процессором. Результат разница по моему 7-10 градусов по ядрам. Без этих термопрокладок разница 2-3 градуса. Проверенно повторно несколько раз.
Так вот, как бы я не пытался, как бы не расплющивал эти термопрокладки и как бы ровно и правильно не была нанесена термопаста - все равно получается такая вот "#фича MSI"
Основная моя мысль\догадка такая что винты закручены до упора, но там же есть еще пружинки под винтами, и получается что термопрокладки отталкивают теплоотвод от проца за счет этих пружинок - вот такая фича MSI.  Привет инженер MSI если ты меня видишь   :wave:
И так в продолжение нашей истории - герой нашей темы, мы все ждем фото отпечаток пасты на проце - В студию !  :emot-tip-wink: если будет время конечно.
« Последнее редактирование: 18 Август 18, 00:50:33 от chino-88 »
bogdanvictoro5
« Ответ #25 : 18 Август 18, 10:47:46 »
Эх, ноутбук конечно в некоторых планах приятный и работает (кроме нагрева) без нареканий. Но денег своих абсолютно не стоит. Его конечно подарили, но я бы за свои кровные никогда такое не купил...
Если продолжит греться, свистеть и пердеть, придется его менять / продавать. Еще и в магазин не сдать, потому что пасту менял :(
Dean
  • Генерал
« Ответ #26 : 18 Август 18, 13:24:29 »
попробуй поснимай термопрокладки вокруг проца если они там есть и сделай тест без них .... :yes:
bogdanvictoro5
« Ответ #27 : 18 Август 18, 15:36:10 »
Не буду уже ничего трогать, устал....
Сегодня утром  два раза пасту менял. Сделал потолще, начал греться как печка. Сделал снова тонко, вернулось как было... может на каплю лучше.
Либо у этого ноута СО кривая, либо 8 гену интелов реально нужно другое охлаждение. Возможно решусь сделать жидкий металл на проц и видео...
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #28 : 18 Август 18, 19:09:09 »
что выше фото. там видно отлично что правая часть приподнята. и собственно прижым не полный. это плохо. проблема в толщине термопрокладок. След раз как будете менять термопасту сделайте фото сразу как снимите радиатор с кристалла. можете сделать сейчас. я вам точно скажу тогда. нормальный прижим или нет. ибо опыт в этом есть.
« Последнее редактирование: 18 Август 18, 19:23:57 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
« Ответ #29 : 18 Август 18, 19:44:02 »
на моем фото там где 62-й, это я просто что бы показать в каком месте прокладки для наглядности. А неровности там уже нету, все выровнено, и даже при ровном теплоотводе все равно есть разница по ядрам до 10 градусов из-за термопрокладок, так то.
Думаю в моем случае есть смысл использовать термопасту вместо термопрокладок в этом месте, или же жидкие термопрокладки, но их еще нужно купить.
« Последнее редактирование: 18 Август 18, 19:47:16 от chino-88 »
buratin5555
« Ответ #30 : 18 Август 18, 19:51:55 »
лучше термопастой.  и да разница приличная вы правы
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
« Ответ #31 : 19 Август 18, 21:33:43 »
Говоришь, продавать может его будешь? Если что, пиши мне, куплю, если в цене сойдёмся  :smile:
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
hahahads
  • hahahads пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 31 Октябрь 20, 14:22:47 »
Привет всем "Счастливым обладателям " GT75 Titan с I7-8750H , меня так же не обошла проблема горячего процессора. Расскажу как с ней боролся и что в итоге вышло :
Попытка понизить температуру номер :
1)Была заменена заводская термопаста на процессоре (На arctic mx-4) температуры чуть поубавились но в Аиде проц продолжал тротлить , тестировал с включенным кулер бустом .
2)Более аккуратно нанес Mx-4 , заменил заводские термопрокладки на 0.5 мм , разницы особой не заметил , по отпечатку не все элементы сели на 0.5 мм
3)Нашел самую дорогую , которая была в наличии в нашей деревне, термопасту Thermalright TFX (1400 бубликов за 2 г ) , заказал через авито жидкие термопрокладки K5-PRO . наносится термопаста очень тяжело , за-то результат порадовал . Тест делал с включенным кулер бустом , до этого тротлинг был от 1 до 5 % .
Итого потрачено около 4000 т рублей чтоб хоть как-то исправить рук***пость MSI , до этого у меня был GT70 с таким же процом и я горя не знал . Надеюсь кому-то поможет .
« Ответ #33 : 31 Октябрь 20, 14:50:53 »
 Необязательно это в трёх темах "постить" :)
 1. Тут уже тысячу раз писали что, arctic mx-4 ..овно, она не для горячих процессоров. Гелид-Экстрим, Гризли-Крионат, Айс-Диамонд 7Карат.
 2. Кто бы сомневался, не может быть ;D
 3. Хорошая термопаста, на полгода должно хватить :)
Итого.....сначала нужно было проверить линейкой площадку теплоотвода радиатора ЦП, потом купить хорошую термасту и не заниматься всем этим самоудовлетворением :)
 P.S-в GT70 вряд ли стоял процессор I7-8750H :)
