Автор Тема: Проблемы в работе GT780DX  (Прочитано 2652 раз)
bridge911
  • Reputation Power: 6
  • bridge911 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Ноябрь 14, 09:46:29 »
Добрый день! Очень надеюсь на Вашу помощь, из-за того что не имею сейчас много свободного времени, что бы кататься по СЦ.
Итак, опишу что происходит с ноутбуком. В общем, началось всё с того, что неделю назад ноутбук выключился и включился с черным экраном (не было лого MSI, кулер работал на высоких оборотах, подсветка дисплея не работала, индикаторы не горели никакие кроме кнопки включения). Я разобрал его, пробовал запускать без HDD, менял оперативу местами, результата ноль. В общем, теперь самое интересное: ноут нормально включился после съема и установки назад радиатора охлаждения процессора, при этом, до того как я его снял ноутбук не включался, хотя и остыл, т.е. перегрев я отметаю. Ноутбук поработал после включения час и опять вырубился. У меня стоит Open Hardware Monitor. Температура под нагрузкой (Far Cry 4) ЦП: 75-80, ГП: 65-73, HDD: 35. На момент второго выключения я пристально смотрел на температуру, она была в норме. В результате, у меня пригорело, и я поменял термопасту на ЦП и ГП. Что я имею: ноут может работать стабильно под нагрузкой неограниченное количество времени, а может вырубиться через пол часа работы (мне кажется, в момент когда идет активное использование WiFi модуля (Torrent, онлайн игры), хотя тоже не факт), только теперь после выключения, он пытается заново стартануть, в отличие от первого раза, включение не происходит пока я его не выключу через кнопку и не включу снова. Ошибок устройств в диспетчере нет.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: Проблемы в работе GT780DX
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 14, 11:19:30 »
для начала запустить несколько любых стресс-тестов для видео карты и процессора. для оперативной памяти тест бы тоже не помешал.
bridge911
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 14, 11:35:24 »
Прогнал стресс цп и оперативки, все в порядке. При запуске видеокарты вылетел видеодрайвер, но тест вроде как идёт. Тестирую аидой.
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 14, 12:36:38 »
У меня есть одно предположение, наверно заметили медную ( или другой металл это ) пружинку которая канактирует с радиатором типа заземления, попробуйте его контакт почистить и у радиатора где он касается.
bridge911
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 14, 12:44:37 »
Это тот контакт который от материнской платы идёт (контактирует как-бы снизу с трубкой радиатора)?
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 14, 15:16:34 »
Да, он самый, из за него у меня GT60 один раз не захотел включиться :), пошевелил контакт и запустился потом, у меня даже была идея запаять провод от матери к трубке, медь вся таки, память не проблема будет :)
bridge911
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 14, 20:03:09 »
Спасибо, завтра попробую. Потом отпишу
