Автор Тема: Как правильно поставить Windows 7 вместо Windows 8 на GE60  (Прочитано 8369 раз)
FotonQ
  • Reputation Power: 15
  • FotonQ пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! На неделе стал счастливым обладателем новенького GE60 2OE-212RU, SSD RAID 0 128 Gb + 1Tb HDD, на нем естественно вин8. Имеется стойкое желание поставить вин7, вопрос к бывалым: как правильно это сделать? Насколько я понимаю, надо сделать бэкап утилитой MSI (можно ли на 1Тб хард или обязательно на внешнее?) в биосе убрать secure boot и еще где-то поставить legacy. Хочу поставить вин7 естественно на рэйд0, нужны ли драйверы специальные? Поскольку рэйд в биосе виден как рэйд -думаю, что нужны - где тогда их взять? Правда ли, что не будет работать отключений вайфая через Fn+...?
Записывать образ скрытого раздела можно на флешку, диски или же просто создать образы iso на внешний HDD.
Для установки Win7 нужно сделать всё что перечислили ( отключить Secure Boot и  переключить с UEFI на Legasy ). Никакие драйвера не нужны во время установки. :)
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Да. При установке 7-ки, вроде бы не надо. При установке 8-ки пишут, вот это надо подсовывать (это со страницы GE60 2OD, для рэйд-массива драйвер), думаю, можно и при установке 7-ки подсунуть, мне кажется, лишним не будет, хотя могу ошибаться, Тор, поправь если что.
Я ничего не подсовывал, ставил с диска и win и win8 на сам RAID, всё нужное в винде уже есть
FotonQ
Спасибо за оперативный ответ! Я где-то здесь на форуме еще читал про разные разделы системного диска и рекомендацию сохранить раздел recovery - это правда? (Я еще не смотрел, какие именно разделы у меня на ноуте) Еще пытался смотреть по яндексу (неглубоко), но не нашел: можно ли сделать мультибут вин7 и вин8 одновременно?
Okstis
Если очень переживаете за предустановленную систему, то обязательно сделайте программой MSI Burn Recovery образы дисков или флэшку, или сами диски запишите (обязательно с проверкой), а лучше всё сразу. Я делал полный бэйкап Акронисом, затем сохранял на внешний жёсткий диск образы дисков восстановления (программой MSI Burn Recovery) и делал флэшку восстановления (опять же программой MSI Burn Recovery), так я перестраховывался, и меня это спасло один раз, когда по F3 комп перестал восстанавливаться ) . На счёт мультизагрузки не подскажу, может ещё кто ответит, но, думаю, можно сделать...
FotonQ
Проделал операцию, все прошло идеально:
драйверы для рэйда не нужны - сам все видит. Из установщика удалил все разделы на рэйде и поставил туда вин7.
Драйверы в вин7 взял с сайта MSI кроме GeForce765MX и киллер лана
Неопознанных устройств нет, похоже, все работает.
Образы зарезал на ДВД MSI Recovery и Acronis'ом на внешний хард. Оказалось на ХДД есть раздел BIOS_RVY, его оставил.
Что посоветуете из утилит от MSI? Кнопки Fn+... вроде работают
gans1986
  • Reputation Power: 14
  • gans1986 пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер! У меня ноутбук MSI GE60 2OE, стоял вин 8, я его стер и рекавери к сожалению тоже. Установил вин 7 ультимат 64 бит. Всё установилось хорошо,в диспетчере устройств без вопросительных знаков. Но уже на следующий день начались проблемы с сетевыми адаптерами, при этом в диспетчере устройств всё без изменений. При работе с вай фай медленно загружаются сайты, но в течении 15мин - 30 мин зависает полностью. Через кабель тоже самое происходит 2-3 часа позже, приходится перезагружать комп. Пробовал обновлять драйвера без толку. 2 раза уже переустанавливал вин 7... Подскажите плиз.
MSI GE60 2OE
gans1986
Кстати ещё через раз гаджеты после перезагрузки не запускаются. Обновил биос на E16GCIMS.517, но тоже не помогло. Я в биосе не нашел secure boot, где на моём MSI GE60 2OE это находится?
MSI GE60 2OE
Гаджеты у меня тоже через раз запускаются, но это уже касяк системы. Secure boot насколько знаю находится в вкладке Security
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
У тебя какой ge60 2oe?
 Мое мнение - вернуть вин8, а потом обнвить до 8.1!
Новое железо, новые технологии и дрова уже затачиваются под новые винды... Это как с переходом на виста и вин7! Далеко не на всех машинах можно было адекватно ХРюшу поставить!
Люди, учитесь и развивайтесь! Не нужно быть консерваторами!!!
Это была лирика! Наболело!!!! :wall:
Итак! Вернемся к вопросу!
Я это к чему... Может быть смогу скинуть рекавери свой.. У меня тоже ge60 2oe!
Восстановишься до заводского состояния, запишешь диски еще на всякий случай (в дополнение к записанной флешки с моим рекавери), а потом экспериментирую по самое небалуйся!!!
gans1986
Никто не против развиваться, но мое личное мнение таково: вин 8 хорошо подходит под ультрабуки и планшеты с сенсорными экранами. Но если действительно вин 7 нельзя стабильно настроить на msi ge60 , то буду очень признателен за бэкап вин 8. У меня MSI GE60-i765M281B (16GC-SKU14)
MSI GE60 2OE
merlin_spb
ага! у тебя не местного разлива....
не подойдет мой!
у меня ge60 2oe 213ru
то есть стояла win8 64 SL (русский язык) и соответственно ключ твоей винды, вшитый в биос, не подхватит мою винду и начнет ругаться...
Ну, тут так пишут!
Надо спросить знатоков (модераторов)!
gans1986
не подойдет мой!
Ну, тут так пишут!
У меня немец.
MSI GE60 2OE
