Автор Тема: GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC и драйвера  (Прочитано 3308 раз)
viper1979
  • Reputation Power: 6
  • viper1979 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Август 18, 20:14:15 »
Операционная система   Microsoft Windows 8.1 Professional
Системная плата
Тип ЦП   QuadCore Intel Xeon X5470, 3333 MHz (10 x 333)
Системная плата   Gigabyte GA-EP45-DS3  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы   Intel Eaglelake P45
Системная память   8192 МБ  (DDR2 SDRAM)
Дисковый накопитель   WDC WDS240G2G0A-00JH30  (240 ГБ, SATA-III)
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti  (4 ГБ)
Началось всё с установки SSD (03.08.2018). Видеокарта работала нормально, игры запускались, драйвера стабильно обновлялись. Последнюю обнову не ставил, драйвер 398.82. Обновлял с напоминания Expierence. Выбирал пункт чистой установки.
На вновь установленный SSD накатил сборку ZVER 8.1, на такой же, на которой сидел всё последнее время. Во время установки драйвера экран стал черным, я подождал какое то время. Экран снова загорелся, но видеокарта показывала код ошибки 43. Перегрузил компьютер, видеокарта запустилась нормально. Запустил Kombuster, тест погонял минут 10. Все отлично и без артефактов и какого то значительного нагрева. Температура в пределах 50 градусов. После остановил тест, дал остыть карте и в диспетчере устройств я выключил видеокарту и снова включил. И увидел картинку полную артефактов.
4 дня установок и переустановок системы на разные диски и в разных вариациях. Носил карту по гарантии в DNS, ничего не обнаружили, всё нормально. Сутки теста, все отлично.
Методом проб и ошибок, нашел драйвер, на котором видеокарта нормально запускается и работает. Это драйвер годичной давности 385.28. Оттуда обновляю снова драйвер, получаю снова ошибку 43 и картинку с артефактами. Вот и не понимаю, железо это или софт. Подскажите пожалуйста, у кого подобный опыт был?
Re: GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC и драйвера
« Ответ #1 : 13 Август 18, 09:40:23 »
Есть только один верный способ проверить - на другом ПК. Если повториться ситуация, то по гарантии.
viper1979
« Ответ #2 : 15 Август 18, 20:46:22 »
На другом компе вообще не ставится драйвер. Никакой. Пишет "СБОЙ".
На моем компе в текущий момент ситуация такая. Драйвер ставится, ессесно предыдущий. Всё вроде ровно работает. Запускаю FURMARK. 10 минут максимум, BSOD с произвольной ошибкой, всё время разный. А если игрушку запустить, FARCRY 5, секунд 40 и вываливается на рабочий стол. При этом никаких ошибок не показывает.
« Ответ #3 : 16 Август 18, 10:16:22 »
У вас старая материнская плата и может быть несовместимость, что характерно для 10-серии NVIDIA GeForce GTX.
На другом ПК с какими характеристиками? Кабель подключения меняли?
Пробовать на свежеустановленной ОС Win10 x64.
viper1979
« Ответ #4 : 22 Август 18, 22:24:59 »
На другом компе сокет 1051. Новее чем у меня. Менял БП. Толку нет. Вот сейчас на свой поставил обратно, работает только предыдущий драйвер.
« Ответ #5 : 23 Август 18, 10:03:19 »
В таком случае чтобы избежать проблем в дальнейшем, лучше придти в сервисный центр магазина и сдать карту.
viper1979
« Ответ #6 : 23 Август 18, 11:43:47 »
В том то и дело. Относил в СЦ DNS, ночь по стресс тестом, драйвер у них из центра обновления. Проблем нет. У них.
« Ответ #7 : 27 Август 18, 10:51:09 »
А у вас на двух ПК артефакты. Несите целиком ПК и пусть при вас включат.
