Автор Тема: Несколько вопросов по S270  (Прочитано 3364 раз)
b_o_g
  • b_o_g пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Ноябрь 06, 01:24:25 »
1. Можно ли при питании ноутбука от аккумулятора, увеличить его множитель принудительно?
2. Поддерживается ли двухканальный режим работы памяти?
3. Что лучше поставить 2 по 512 или один 1024 памяти?
4. Не хочет загружаться установочный диск. При этом файл установки указывался руками из командной строки.  Может ли в этом быть виновата область восстановления системы ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от b_o_g »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Несколько вопросов по S270
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 06, 11:49:27 »
Задать режим управления питанием на "Полная производительность", например, или "Включен постоянно".
Нет. Сокет не тот.
Имхо, лучше 1024 одной планкой. Потому что:
1. Двухканалка все равно не поддерживается, а так в принципе можно всегда купить еще один гиг, слот будет свободен.  :wink:
2. Меньше ест по питанию, т.к. одна. При нескольких планках выше вероятность что не заработает на максимальной частоте (имеется ввиду DDR400).
3. Сразу отпадает теоретическая возможность несовместимости модулей.
 ну и т.п...
Не думаю. В любом случае имейте ввиду, что восстановление с диска сотрет все файлы. Имхо, восстановление Windows Home Edition того не стоит.
b_o_g
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 06, 12:37:13 »
Хмммм.... Странно, схемы питания менял, но CPU-Z никаких изменений не показал.  :cry:
karina
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 06, 00:03:25 »
Там не сразу частота меняется, надо следить и, может быть перезапустить CPU-Z.  И установить драйвер для PowerNow от AMD.
b_o_g
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 06, 17:29:55 »
Попробовал удалить раздельчик, на жестком, который весит 2 Гига. Так вот без него система с ресовери ДВД восстановиться, при этом все отформатируется и удалиться! Будте аккуратны.
karina
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 06, 00:43:38 »
to b_o_g:
Я же предупреждала... там образ с винчестера, таким каким он был в момент покупки.
b_o_g
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 06, 15:43:01 »
Я скорее всего не правильно понял. Для меня это было не так страшно, на ноуте небыло важных файлов. Я предполагал, что удалив 2-х гиговый логический диск, я лишусь возможности использовать ресовори двд.
Кроме того посмотрел температуру, на HDD ниже 48 не падала, а на процессоре ниже 49 (даже когда я ставил режим сохранения энергии, т.е. процессор работал на частоте 795 MHz) не опускалась, это нормально !? На сколько я знаю, для HDD это многовато.
